Hallo Chris,
du möchtest einen "Flieger" nach X-Foil "übertragen"?
Wenn ich das alles richtig verstehe, dann brauchts du in FLZ mindestens
1) eine Profildatei, üblicherweise mit dem Dateiformat xxx.dat
2) Daten (Maße) eines Fliegers, die du manuell in flz einträgst.
X-Foil ist doch wohl eher ein Programm zur "Untersuchung" von Profilen, oder?
Also könntest du die im FLZ-Programm genutzte Datei,-en eigentlich direkt im X-Foil nutzen.
Ein oft genutztes Programm zur Entwicklung von Fliegern ist XFLR.
Aber die Vorgehensweise zur Eingabe / Übernahme von Daten ist eigentlich die gleiche wie beim FLZ.
Meiner Kenntnis nach gibt es nur zwischen XFLR und flow5 eine Schnittstelle
zur Übernahme von Bauteilen oder ganzen Fliegern im STL oder xml Format.
Roland
