Heute war ein guter, nein, ein sehr guter Tag!!!
Ich hab die Rumpfform vom Tornado abgeholt
, vielen, vielen Dank dafür an Michi D!
Die 49 Jahre alte Polyesterform (nein, die stinkt nicht mehr!) ist sehr gut erhalten und braucht nicht überarbeitet zu werden. Nur die Kanten haben die üblichen Gebrauchsspuren. Da ich nicht vorhab in der Form zu lackieren ist das kein Problem, die Naht kann ganz leicht plangeschliffen werden, dann ist so ein Rumpf auch schon grundierfertig.
Aus Erfahrung weiß ich, daß früher die Formen etwas stabiler gebaut wurden, Ein Hinterbau mit Sand/Harzgemisch war Standard.
Aber diese Form, mannomann, die wiegt etwas mehr als ein Pfannkuchen! Die ist glatte 15 cm dick, für einen Rumpf, der an der dicksten Stelle gerade mal 7 cm misst!
Interessant ist die "Formverschraubung", so was hab ich noch nie gesehen, man kanns fast schon als genial bezeichnen.
Zum Vergleich der "Django" Rumpf in üblicher RC-1 Größe. Das wird ein heißes Teil mit einem guten 10er. Laut Michi sind mit gekürzter Fläche und dünnerem Profil schon vor ca. 45 Jahren damit über 300 km/h erreicht worden!
Wird Zeit dass der Winter kommt........
