Welches MPX
Welches MPX
MPX soll auch nicht so toll sein.
Ok, dann mal ein paar Fakten (ohne Peng), den ich bin auch schon damit geflogen !
MPX:
Die Einsteigersender sind neuer und eher auf der höhe der Zeit, je höher die Ausstattung desto älter, neue Generation der Oberklasse erst ab Dezember erhältlich.
Smart Sx:
6Kanal - 50/100 Euro - Schnittstelle
Einige aktuellen MPX Modelle sind schon im Speicher angelegt. Mit dem ID Empfänger (5Kanal) oder Lehrersender binden und los geht's. Bei mehreren Modellen erkennt der Sender welches eingeschaltet ist und wählt den Sender Speicher eigenständig. Falls für ein Modell kein ID Empfänger erhältlich ist, gíbt es freie IDs (1, 21, 22) auf die man ein belibiges Modell einstellen kann. Das ist dann etwas umständlich, da es kein Display gibt. Die Kreuzknüppel haben etwas wenig Wiederstand, kann man auch nicht einstellen, Gas ohne Feder kann man nicht ändern (Mode 1&3 oder Mode 2&4 erhältlich). Es gibt auch einen ID-RX mit integriertem BürstenRegler aber bisher keine Telemetrie ID-RX. Die Smart hat keine MIscher, Telemetrie und braucht Mignons (AA). Schülerfunktion nur über Funk, Kabel nicht mehr möglich.
Cockpit SX:
7Kanal - 180/220Euro - Schnittstelle
Voll ausgebaut mit Mischern, Display, 7,2V NiMh, Telemetrie und L/S Funktion. Schüler Sender ohne Zubehör / Lehrersender braucht RX für 60 Euro (MPX), auch als Lehrersender für Futaba oder andere tauglich (Futaba L/S RX ca100Euro). Feste Zuordnung von Schaltern & Servo/Funktionszuordnung, bedingt freie Gestaltung beim Programieren. Mode 1-8 (Gas auf Schieber 5-8) sehr leicht zu ändern, Gas Ratsche & Schleifer, Federkraft einstellbar.
Royal:
7, 9, 12, 16 Kanal - ab280/350Euro - Schnittstelle
Sender mit Steckplatz für HF-Modul, 5 X freie Schalterzuordnung, Mischer (incl der Vordefinierten) können frei Programiert werden (max5Geber), großzügig Ausgebaut und erweiterbar. MOdellspeicher kann nur komplett gesichert und getauscht werden. Mode 1-4 sehr leicht zu ändern (Modellspezifisch), Gas Ratsche & Schleifer, Federkraft einstellbar, Hebel-Achse drehbar. Ab SW.V2 wird Evo zu Pro, ab SW.V3 wird eine kleine Ppm Platine Notwendig (40Euro oder Eigenbau) um Fremdmodule am Modulschacht zu verwenden, an der Multifunktionsbuchse ist die SW egal. Schüler Sender ohne Zubehör / Lehrersender braucht RX für 60 Euro (MPX), auch als Lehrersender für Futaba oder andere tauglich (Futaba WTR7, L/S RX ca100Euro).
Die Empfängerpalette reicht von Micro 6Kanal (WST Stecker?) oder 5KAnal Uni bis zum 16Kanal UNI / M6 Stecker (Stromversorgung).
Das alles kann MPX sein...
