Hallo Joachim
Willkommen im Klub.
Gestern war ich bei unserm
einzigen Modellbauhändler im Land.
Das einzige was er „in Stock“ hat sind zwei (elektronische!) Spannungsregler die aus 6 bis 12.6V (mit 8 bis short peak 20A, und ja da steht tatsächlich 12
,6V drauf) mittels einem kleinen Schalters am PC-Board, 6 bzw.5 V zaubert. Da die beigelegte Beschreibung nur in Chinesisch ist (mehr konnte ich durch die Tüte nicht erkennen)… und der Preis N$300,00 beträgt… habe ich von einem „überstürzten“ Kauf etwas Abstand genommen. Auch wenn mir die integrierte LED Voltanzeige schon gefallen hat.
(Vielleicht mache ich doch noch einfach alle Augen zu [auch die Hühneraugen] kaufe mir kein Lotterielos und hoffe einfach, das der Gewinn auf das Produkt Asiatischer Hinterhoftechnologie überspringt.)
Oder aber (und ich hoffe das beantwortet deine Frage schriftlich) ich strippe mal wieder mal ein (oder mehrere) altes kaputtes PC-Board, löte dort zwei Dicke- Fette Dioden raus. (Durchmesser etwa 4 ~ 6mm = Locker weit über 20A! Weis ich aus Erfahrung…) Jede Diode messe ich durch. Sperrt die? Okay…“gekauft“.
Dann nehme ich mir ein 20cm Servo- Verlängerungskabel und schneide den Braunen (oder Roten) Draht durch. Den Schwarzen mache ich an einer Stelle Blank. Die beiden Dioden löte ich in Reihe, also hintereinander, in den durchgeschnittenen Draht. (Sperrsymbole Richtung Akku!)
Dann krame ich in meiner Box, wo ich einige 50 Duzend Elektronischer Bauteile „Fachgerecht eingelagert“ habe, bis ich einen Elko mit ungefähr 4700µF und mehr als 20V gefunden (und mittels Messung auf Funktion gemessen) habe. Den sein Plus (+) löte ich dann an das Ende der Dioden Reihe, die zum Empfänger geht, fest. Seinen Minus (-) löte ich an das blanke Stück vom Schwarzen Draht.
Nun Isoliere ich die Lötstellen mit Isolierband und das so entstandene Wurstförmige „High-Tech- Teil“ wird mit Schrumpfschlauch (Ja… Für Autokabel, also 5 Mal so dickes Material); Schlag- Biege und Wetterfest eingeschlumpft.
Fertig.
Nun noch eine 6.6V LiFe… mit irgendwas über 1000mA und das Ganze mit einem Mechanischen Ein-Aus Schalter zusammengestöpselt.
Ein Test-Servo-Kabel mit einem Voltmesser verbunden und los geht’s.
(Augen zu und… Klick!)
Zeigt das Messgerät ca. 5.3V an (Augen wieder aufmachen!)? Und nix riecht oder raucht verdächtig? Bingo!
(Durch den Elko werden es sicherlich etwas mehr Volt sein… Leerlaufspannung... macht nix.)
Dann nehme ich einen Empfänger und eine Handvoll Servos (Gemischtwaren: Analoge und Digitale, große und kleine… wie sie mir eben in die Hand kommen. 4.8 und 6 Volt, so vorhanden,… ist egal.) und werden am Empfänger angeschlossen:
Radio Ein und Schalter Ein.
Zeigt das Messgerät noch immer irgendwas gut über 4.8V an und auch jetzt raucht auch nix… Super! 2 Stunden (!) so stehen lassen und ab und zu die Stöcke am Radio Rühren… Kaffee trinken, eine oder ein halbes Dutzend Zigaretten rauchen und den Servos beim Arbeiten zuschauen.
Noch immer 4.8 (+,X) Volt? Und die Dioden werden, wenn überhaupt, nur geringfügig warm? (Auch gerne mal einen „Schütteln“ Test machen und leicht auf die „Wurst“ klopfen.)
Immer noch kein Rauch (außer der Blaue Dunst im Hobbyraum. Die Zigaretten!)? Kein Servo der das Arbeiten eingestellt hat oder Heiß geworden ist? Der eh schon Aufgeblasene Test- LiFe ist nicht noch dicker geworden? Alle Kabel haben Raumtemperatur?
Damit ist der Test erfolgreich abgeschlossen. Diese Spannungsversorgung ist…
Ready for use!
