Hallo, mir sind alle Tests .............................
Das Ruder in den Vollausschlag bringen. Dann einen Tesastreifen komplett über die ganze Länge (oder Breite?) des Ruders aufkleben. An den Enden jeweils 1 cm über das Ruder hinweg. Die freiliegende Klebeschicht vom Tesa lässt sich mit einem Löffel Microballonpulver entkleben. Einfach rein in den Ruderspalt und solange verteilen, bis alles Klebende was abbekommen hat.
So klappt das für mich viel besser.
Mario
Babypuder tut es auch. Das kann auch für die Füße verwendet werden
Diese Variante ist seit etwa 100 Jahren bekannt, leicht erhältlich, duftet gut und ist sicher.
Beim Klebeband sollte etwas dickeres Klebeband verwendet werden. Nach dem sauberen und überstehenden aufbringen,
Klappen etwa 8mm absenken, Klebeband an der Klappe anheften/andrücken, mit einem Skalpel an der Kante der Klappe abschneiden.
Somit ist die Klappe bei normalen Flugbedingungen nahezu immer geschlossen. Beim Bremse ist der Spalt wurscht. Rest
von der Klappe entfernen/abziehen, Klappe ganz absenken und Babypuder einstreuen und mit einem Pinsel verteilen. Fertig.
Gruß Heinz
Ps: Überlieferungen aus dem 20 Jahrhundert dürfen nicht verloren gehen.
