Kyrill
Es geht auf die Rente zu und ich möchte doch noch mal in die CNC Technik investieren... Aber leider überhaupt keine Ahnung davon.
Die letzten Tage alles gelesen was sich mit dem Selbstbau beschäftigt und was ich finden konnte.
Die Quintessenz ist die Mechanik sollte so steif wie möglich sein.
Die Führungen so spielfrei wie möglich.
Dennoch bleiben Fragen offen:
1. Lassen sich 2 Stepper an 2 Spindeln an einem Ausgang der Steuerelektronik betreiben oder wie würde man das realisieren? (Parallelbetrieb ohne Schiefstellen soll zusätzlich mit einem Zahnriemen sichergestellt werden) oder reicht hier ein Stepper über Riemenantrieb aus?
2. Welche Software (Windows XP,7,8) aus dem Bereich Cam (estlcam ähnlich) und Maschinensteuerung (Mach 3 ähnlich) gibt es im Bereich Open Source (Freeware) und ist empfehlenswert? Reicht ein USB Anschluß oder besser den Parallelport nutzen (Störungen etc.)?
3. Wenn ich es richtig verstanden habe müsste eine Konstruktion doch steifer als ein Portal mit Untertischantrieb sein, bei der sich die y Achse oben auf seitlichen, hochstehenden Tischwangen platziere, ähnlich einer Kranbahn in einer Werkhalle. Damit würden doch die seitlichen Kräfte viel besser aufgenommen werden als mit so "labbrigen" Portalseitenstützen. Die Seitenwände könnte man ja oben sogar noch gegeneinander abstützen. Oder mache ich da einen Denkfehler? Es würde mir nichts ausmachen das die Arbeitsfläche dann seitlich von 20 cm hohen Wänden umgeben ist. In y-Richtung kann man ja immer noch "durchladen".
4. Gibt es einen Geheimtipp für die Steuerung? Habe einen Test einer Chinasteuerung für unter 100 Euro gelesen, der gar nicht mal schlecht ausgefallen ist.
Würde mich freuen wenn mich jemand beraten könnte. Und: Ja ich habe die Wiki-Beiträge gelesen und auch den Thread über die Open-Source-Fräse. Ich will aber vor Weihnachten 2016 noch einen Entschluß fassen :-)
