Christian93
mein Name ist Christian, bin 22 Jahre alt und studiere Informatik. Vor einigen Wochen hat sich wegen der ein oder anderen Fräsidee der Plan aufgetan, gemeinsam mit meinem Vater eine CNC Fräse zu bauen. Anfangs bin ich dabei auf die Kim gestoßen und habe dort die ersten Infos gesammelt und angefangen in Inventor zu konstruieren. Zu diesem Zeitpunkt waren noch Supported Rails und HPL Material geplant, da das ganze möglichst günstig bleiben sollte. Nach und nach bin ich dann auf weitere Projekte gestoßen wie Henriette, Frieda und Karla. Mittlerweile habe ich auch schon sehr viel in allen dazugehörigen Foren und Blogs gelesen und die Budgetgrenze immer weiter nach oben verschoben, weshalb jetzt auch Linearführungen und Alu anstatt HPL geplant ist.
An dieser Stelle ein großes Lob und Dankeschön an das verbratene Hirnschmalz und die auf euren Seiten bereitgestellten Informationen (auch an die hier im Forum vorangegangenen Tipps und Bauanleitungen)!!
Inzwischen ist die Planung auch schon recht weit und ist der Frieda immer ähnlicher geworden (da die Dimension und Bauart meinen Vorstellungen entspricht und mir sehr zusagt!) und es haben sich auch ein paar Fragen aufgetan:
1) Ich bin über den Blog von Herrn Mandl auf diese Lagerhülsen von Kamp und Kötter gestoßen.
Die würden mir sehr zusagen, da dann alles schön aufgeräumt in der Hülse verschwinden würde und man nicht mal mehr den Abstandshalter für den Motor bräuchte. (Alternative wäre momentan die Kugellager leicht in den Wangen zu versenken, da ich keine Lagerschalen habe)
Hat jemand Erfahrungen mit denen?
Ein Problem mit denen gäbe es am Portalbalken . Momentan habe ich (wie bei der Frieda) versucht, die Distanzplatten an den Y-Wägen möglichst dünn zu halten (aktuell 15mm). Doch mit diesen Hülsen wäre dann für den Flansch nicht mehr genug Platz. Ich müsste also 20mm Distanzplatten nehmen. Leidet da die Stabilität stark?
Sehe ich es zudem richtig, dass mit diesen Hülsen die Kugellager spielfrei auf die Spindeln „gepresst“ werden müssten, da der Innendurchmesser der Hülsen mit -0,00/+0,05 ja Spiel lässt?
Nachtrag: Leider hab ich festgestellt, dass der Flansch der Hülse nicht nur am Portalbalken im Weg umgeht, sondern vor allem auch an der Z-Achse… Dort würde ich die Distanzplatten nur ungern vergrößeren... Wenn dann müsste man den Flansch wohl versenken (Dann aber wohl gleich 10mm weil die M4 Schrauben nur wenige mm nach dem Flanschrand kommen und somit auch im weg wären). Mich würde dennoch mal eure Meinung zu dem Teil interessieren.
2) Spricht etwas dagegen, die Wangen und die Z-Platte 20mm stark zu machen anstatt bisher geplanten 15?
3) Ähnlicher Gedanke (Weil ich das auch schon mal irgendwo gesehen habe) bei den Y-Linearführungen am Portalbalken und zwar nur den unteren: Wie sinnvoll ist es, die (und nur die) als 25er anstatt 20er Ausführung zu verbauen? Dort herrschen ja mit die stärksten Kräfte.
4) Hat es einen Vorteil den Stepper der Z-Achse an der Z-Platte, anstatt an der Kreuzplatte zu montieren, so dass dieser in Z-Richtung mitfährt, außer dass dann das Spindel Mutter Gehäuse nicht Platz zwischen den Führungsblöcken haben muss?
5) Aus Platzgründen muss die Fräse wohl in Keller. Hättet ihr da Bedenken wegen der Feuchtigkeit, wenn in dem Raum (ca. 20m²) ein Luftentfeuchter läuft?
Hier noch ein Rendering vom (fast) aktuellen Stand:
Und noch am rumprobieren mit den Lagerhülsen:
Danke im Voraus!
Grüße,
Christian
Danke im Voraus!
Grüße,
Christian
