Moin moin,
Klick mal bitte in dein Profil, dann Einstellungen, oberstes Auswahlfeld "Style". Was ist da eingestellt, "rc-network.de" oder "rc-network.de dark" oder "Standard-Style verwenden"?
gute Idee, den Weg kann ich hier auch noch reinstellen:
Als Alternative zur Ziege bei Vollmond kann man zuerst auch per
Zurücksetzen der Style-Auswahl versuchen, Fehler im Local Storage / Cache zu beseitigen. Thomas hat schon den Weg über das Kontrollzentrum genannt, weiterhin kann man ganz unten links neben der Sprachwahl auch auf jeder Seite selbst die Style-Auswahl öffnen und auf "Standard-Style" klicken oder direkt den folgenden Link anklicken, der einmal rückfragt und dann auf "Default" bzw. den "Standard-Style" umstellt:
https://www.rc-network.de/misc/style?style_id=0
Dieser Befehl sollte auch die Darkmode-Einstellung zurücksetzen (und Ihr wisst, dass "sollte" bedeutet, dass Ihr schlimmstenfalls der eine aus hundert Leuten seid, bei denen es nicht hilft...
Hi *,
ich habe so ein ähnliches Problem bei meinem Rechner (OS X 12.2.1 , Safari Version 15.3 (17612.4.9.1.8), Firefox 97.0.2 (64-Bit)). Die "erste Seite" wird von Zeit zu Zeit, rein willkürlich, im Dark Mode dargestellt. Sobald ich dann in RC-Network auf eine Link klicke wird alles wieder normal dargestellt.
Im Betriebssystem ist definitiv kein Dark-Mode aktiv und das ganze passiert auch unabhängig von der Tageszeit.
Die üblichen "Tricks", Cockies löschen, Local Storage zurücksetzen, Ziege bei Vollmond opfern, .... hab ich inzwischen durch, die haben nichts gebracht. Das ganze passiert übrigens nur bei RC-Network.
Peter
Hm, bist Du vielleicht noch bei einem anderen Gerät auch in
angemeldet, z.B. auf einem Smartphone oder Tablet? Und läuft das vielleicht im Darkmode? Das klingt mir ein bisschen danach, als ob da ein zweites Gerät "reinfunkt".
Konkurrenz zwischen mehreren Geräten ist der Problempunkt, den die Software(-erweiterung) hier leider mitbringt: Die Software merkt sich (vom Hersteller so programmiert) Deine Style-Auswahl geräteübergreifend in den Benutzereinstellungen, das konkurriert aber mit einer "lokalen" Vorgabe des Geräts bzw. der lokalen Auswahl.
Wenn man also auf einem Gerät mit dunkler Darstellung angemeldet ist und auf einem anderen mit heller, kommt es zu solchen Effekten beim ersten Laden einer Seite beim Wechsel der Geräte.
Die (hier erweiterte) hell-/dunkel-Entscheidungslogik ist so formuliert, dass sie dann spätestens beim nächsten Laden den vom Gerät bevorzugten Style wählt ("
prefers-color-scheme"). Hat man vorher schon mal manuell zur "anderen Seite" gewechselt, also z.B. auf einem hellen Gerät auf "dunkel" gedrückt, wird das dort im Local Storage vermerkt. In dem Fall wird stattdessen bei der Wiederkehr versucht, den Zustand auf diesem Gerät wiederherzustellen.
-> Es gibt also eine Priorität für die lokale, manuell getroffene Auswahl des Style, die allerdings in ungünstigen Fällen erst nach dem vollständigen Laden oder beim nächsten Aufruf wieder zieht.
Ich merke: Da kann man wohl einen ganzen Artikel drüber schreiben. Das ist so ein bisschen wie ein 3-Flugphasen-Schalter...
Mal sehen ob ich da nochmal was am Stück verfasse...
cu2all
Herbert
