FS 5000 die Zweite
Nachdem der Thread über die FS 5000 zur Ruhe gekommen ist (wahrscheinlich fliegen jetzt mehr Leute als bauen) möchte ich meine frisch gelieferte FS 5000 mal kurz vorstellen.
Nachden das Lieferdatum exakt eingehalten wurde war ich zunächst mal sehr begeistert wie gut verpackt der Flieger bei mir angekommen ist.
Nach dem üblichen kontrollieren aller Teile war ich von der Bau Ausführung und der Oberfläche grenzenlos begeistert. Ich persönlich glaube das ist das machbare was in einer Serienfertigung möglich ist.
Über die Festigkeit der Bauteile wurde im FS Thread davor ja schon einiges geschrieben, aber wenn man die Teile selbst in der Hand hat kann man erst die wirkliche Festigkeit "ergreifen" ich hatte noch nie ein so steife und feste Fläche in der Hand unglaublich.
Auch das verfügbare Zubehör ist eins zu eins verwendbar und macht mehr als einen robusten Eindruck.
Ich werde zwar das eine od. andere nach meinen Vorstellungen noch ändern aber grundsätzlich fehlt es an Quantität u. Qualität an nichts.
Nachdem über den Bau im Thread von
"Segelflieger" ja eigentlich schon alles gesagt wurde ist ja nicht mehr viel neues hinzu zufügen, ausser der Einbau einer 2,4 GHZ Anlage (Spektrum 12 K)
Da werde ich die eine od. andere Ergänzung machen, od. vielleicht hat ja dbzgl. schon jemand Erfahrung damit?
Fazit: Ich kann nur allen die auf eine FS (5000) warten beruhigen. Seit entspannt was da ins Haus kommt und glaubt mir die Lieferzeit vergeht schneller als man Glauben möchte. Ich würde wieder problemlos so eine Lieferzeit in Kauf nehmen. Mann kann ja in der Zwischenzeit ein wenig sparen;)
mfg
Segelflieger
Glückwunsch!
Glückwunsch!
@Manfred
Schön, daß auch Deine FS 5000 angekommen ist. Glückwunsch und viel Spaß bei der Fertigstellung.
Weil Du 2,4 GHz angesprochen hast:
Auch meine FS 5000 habe ich mittlerweile auf 2,4 GHz (FASST) umgerüstet. Beide Antennen innenliegend. Funktioniert völlig problemlos (warum auch nicht....;) )
Javlin
Hallo Manfred,
Bei uns im Verein ist auch gerade eine FS5000 im Bau und da soll auch Spectrum rein.
Welchen Empfänger wirst du einbauen?
Der 12K Empfänger von Spektrum der in die nähere Auswahl kam war leider 5mm zu breit...
Javlin
Fs 5000
Fs 5000
Hallo Javlin
Ja entweder der 12K mit "Gehäuse Optimierung" (sollte sich aber normalerweise knapp ausgehen)
alternativ geht auch noch 2x 9Kanal Empfänger. So ähnlich werde ich das machen.
Überlegung wäre auch mit 9Kanälen auszukommen da mußt aber irgendein Klappenpaar mit V Kabel mitlaufen lassen das ist aber nicht sinnvoll.
Wenn ich soweit bin mach ich mal ein paar Fotos.
@"Segelflieger" ja da hast du mit FASST leichteres Spiel!
Wenn ich nur schon so weit wäre wie du!:cry:
mfg
FS 5000
FS 5000
Hallo Manfred,
erst mal Glückwunsch zu deinem neuen FS 5000.
Mit einem 9 Kanal Empfänger kommst du eigentlich hin, die inneren Wölbklappen könnte man mit 2 V-Kabel verbinden, das wäre meiner Meinung nach kein Problem.
Meine FS 5000 ist kurz vor der Fertigstellung, ich verbaue den Futaba 2,4 GHZ 14 Kanal Empfänger, der passt wunderbar in den Seglerrumpf und auch hinten in den Elektrorumpf.
Wünsche die viel Spass beim Ausbau deiner FS, welchen E Antrieb hast du geplant?
mfg
Dieter
Goggi
2,4 GHz
2,4 GHz
Hallo Zusammen,
auch ich verwende den 14 K FASST Empfänger. Passt wunderbar. Ich hatte (toi, toi, toi) bis heute nicht das geringste Problem.
Michael
FS 5000
FS 5000
@ Nimbus 38: ich werde das Kontronik Set so wie Sport Klemm das anbietet nehmen. Ich hätte zwar noch einen Hacker B50 FAI und einen Castle Regler liegen mal sehen ob der auch reingehen würde.
Welchen Antrieb nutzt du den?
Ja die Fasst Besitzer haben da leicht lachen! Aber auch die Spektrum Lösung wird sich finden.
mfg
vanquish
Jaja, ist schon ein tolles Gerät, die FS5000!
Als ich die "kleine" Schachtel bei Manfred gesehen hab, konnte ich erst gar nicht glauben, dass da eine FS-5000 drinnen sein soll:eek:
Ich bin ja schon auf den Erstflug gespannt! Und bis dahin, werd ich meinen Wurfarm wohl noch etwas trainieren müssen:D
Bez. Empfänger wird sich schon eine Möglichkeit finden. Ich war gerade so frei und hab mir mal den FS-Rumpf genauer mit dem Geodreieck und einem AR9000 angeschaut. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo der Empfänger laut Bauanleitung genau hin gehört, aber zumindes im Bereich unter der Flächenaufnahme bzw am vorderen Ende der Flächenaufnahme sollte der AR12000 schon Platz finden... Naja, mal schauen....
Mfg, Mario
PS: *auchhabenwill*
Wurfarm???
Wurfarm???
@Vanqish
trainieren ist vollkommen unnötig, die FS geht selbst mit 6S locker aus der Hand und mit mehr Lipos in Reihe erst recht
Jürgen
Kann ich nur bestätigen. Geht an 6S wirklich deutlich einfacher
aus der Hand als ein vom Gewicht vergleichbares Tangent Modell (nur Gewicht)
das ein Flugfreund fliegt.
Fliege die FS mit Jeti Duplex und MX 24.
Gruß Hilmar
FS 5000
FS 5000
@ Manfred ich wollte einen Lehner Basic XXL mit 6:1 Reisenauer Getriebe, LS 20*13, 10s Lipos einsetzen
@ Hilmar welche Komponeneten setzt du ein mit 6s
Hallo Dieter,
habe den Kira, wie von Klemm empfohlen, allerdings mit 6 S, da dies auch bei anderen Modellen meine Lipo Konfiguration ist.
Wollte nicht mit 5 S Packs wegen einem Modell anfangen.
Gruß Hilmar
Antriebsstrang FS5000
Hallo FS Piloten
ich wollte mal nachfragen welche Prämissen ihr für euren Antrieb gewählt habt?
Wars der unproblematische "Ein Mann" Start in der Ebene, oder der senkrechte Steigwinkel, od. die Anzahl an möglichen Steigflügen pro Akku Ladung.
Ich bin momentan sehr unschlüssig (und ehrlich geasgt nicht erfahren genug) um den "idealen Antrieb" zu kaufen.
Aktuell schwanke ich zwischen den angebotenem Antrieb nach Volker Klemm ( Kira 650, Jive HV, 10S Akku, Cam Prop 17/10 und eine spezielle zusammenstellung durch Fa. Reisenauer (Lehner 1940, Super Chief, YGE Regler, 10 S Kokam (od. was schlussendlich am besten in den Rumpf reingeht) Prop/Spinner RFM 23/10
Mir würde es darum gehen welche Erfahrungen ihr mit so hochwertigen Antrieben habt, welche Luftschraubengrößen mehr bringen bzgl. aufklappen u. Widerstand im Segelflug usw.
Vielleicht hat ja jemand ein paar nützliche Infos für mich.
Vielen Dank
mfg
Manfred
FS5000
FS5000
Nach unendlich langen ungewollten Bau Unterbrechungen hat auch meine Fs 5000 ihre ersten Flüge hinter sich gebracht.
Unspektakulär was das Handling angeht aber eben doch mal ganz was anderes, das den Preis und die Wartezeit rechtfertigt.
Wann kann man schon mit einem 5 Meter Flieger ähnlich fliegen wie mit einen F3B Modell??
Unglaublich wie einfach der Flieger im Normalflug zu betreiben ist und welche Leistung er abgibt.
Als nächstes wird eine ausführliche Hang Erprobung mit der Segler Variante anstehen.
Für alle die noch auf ihren Flieger warten kann ich nur sagen freut euch drauf.
Abschließend ist auch noch der "After Sales Support " von Hr. Klemm positiv zu erwähnen der mir auch immer sehr kurzfristig bei allen Fragen zur Seite gestanden ist.
Für Interessierte kurz zur meiner Ausstattung:
Servos: Fläche 4x8068 2x8081 2x 3728
Rumpf Segler Vers. 2x3728 E Vers. deto
Empfänger: Spektrum AR12000 inkl. 3 Sateliten im Rumpf aufgeteilt
Antriebsstrag: Kontronik Kira 650 - Jive Regler -10 S wie auf der HP von Klemm angeboten.
Anbei noch ein paar kurze Aufnahmen vom Erstflug.
http://www.youtube.com/watch?v=VCi0AX7s91g
mfg
Manfred
Hallo Manfred,
Ich bin schlichtweg begeistert :eek:
Der Antrieb geht ja ganz ordentlich,wieviel Strom zieht er denn?
Und wie hast du die 10 S verstaut?
Gruß Sascha
vanquish
Das kann ich nur unterstreichen!!!
Du hast da wirklich ein geiles Gerät gekauft. Ich bin jetzt doch schon sehr auf die Seglervariante gespannt. Hoffentlich geht sich ein Start am WE aus!
LG,
Mario
Hallo Manfred,
Gruß Sascha
Ich habs noch nicht genau gemessen (Uni Log fehlt noch) aber mehr als 50 Amp werdens nicht sein. (ist auch auf der Hp von Klemm so angegeben)
Die 2x 5S Kokam 20 C 3200 passen saugend rein (liegend) du musst nur den Kabelsalat sauber planen und die Kabel die nach vor zum Regler gehen oben am Rumpf (Rumpfdecke) führen. Musst ein bischen tüfteln.
Ich möchte aber mittelfristig Lipos mit min. 30 c einsetzen hab aber noch keine gefunden die gleich od kleiner von der Größe her sind.
Frage gibt es wo eine Art Tabelle mit (ehrlichen) Lipo Größen nach Letztstand??
mfg
30C Ersatz für Kokam 3200H
Hallo Manfred !
Schau dir mal bei Hacker die Thunderpower Akkus 30C an http://www.hacker-motor-shop.com/e-...&a=article&ProdNr=53300551&t=28&c=3148&p=3148, der ist in Höhe deutlich und in der Breite knapp kleiner als der Kokam 3200H.
Von den ThunderPower 20C liegen der 5S 3900 mAh und sogar der 5s 4350 mAh in H und B unterhalb deines Kokam.
Ich habe einen 20C 3900 mAh dessen tatsächlichen (gemessenen) Abmaße genau den Katalogangaben entsprechen und ebenfalls den in die Jahre gekommenen 3200H ersetzt haben.
Falls du Zweifel hast, rufe doch mal bei Hacker an, die messen dir bestimmt ein Exemplar aus.
Toni
FS5000
FS5000
Hallo Manfred,
auch von mir Glückwunsch zum Erstflug.
Hast Du eigentlich noch einen separaten Empfänger Akku eingesetzt? Wenn ja wo hast du ihn plaziert und mit welchem Schwerpunkt fliegst Du?
Ich habe den gleichen Antrtieb wie Du und den "Reserveakku" vor dem Empfänger. Damit wird der Schwerpunkt von 95mm gerade so erreicht. Weiter nach hinten kommt man damit nicht.
Mathias
@ Laser 2000: Danke für den Hinweis dem werd ich nachgehen.
@ Mathias: Ich habe den Stüztakku am Ende vom Flächen Pylon Aufsatz halb in die Rumpfröhre reichend montiert (vor den Rumpfservos sozusagen)
Ich habe den Stützakku genommen wie von Klemm angeboten (NiMH GP2000 4Zellen)
Schwerpunkt habe ich auf 98mm eingestellt.(90 mm ist zu weit vorne das brauchst du nicht)
Das konnte ich aber nur erreichen indem ich hinten in der offenen Rumpfröhre Walzblei eingepasst habe(ca.25 gr) Der Antriebsstrang hat halt sein Gewicht. Aber vielleicht finde ich ja etwas leichtere Lipos.
Ich werde noch ein paar Millimeter zurückgehen mit dem SP. Musst aber selber erfliegen, bzw. sprich mal mit Volker Klemm reden der hat schon alles probiert wo die grenzen nach hinten wirklich liegen.(das kann bald mal zuviel werden auch wenns der Agilität und dem Thermikkreisen gut tut):eek:
Bei der Segler Variante habe ich 105 mm eingestellt aber da ist ja vorne trotz Doppelstrom Versorgung (2x5 Zellen) immer noch alles halb leer.
mfg
