Habe gemessen, gemessen und gemessen. Am Funjet alle 5 cm die Maße genommen, mal 2 genommen und auf Papier so gut es geht gezeichnet. Geht ja eigentlich nur um die Geometrie der Draufsicht. Alles andere ist ja Geschmackssache. Immer wieder auf Plausibilität geprüft und dann auf Holzspannten übertragen und ausgesägt. Der Rumpf ist im Bereich des Cockpits etwas breiter geworden sieht aber trotzdem ganz gut aus. Ist eher so ca ein Funjet, aber die Geometrie stimmt. Das Profil ist soweit es mir möglich war gemessen und dann etwas frei modelliert.
Ruder wollte ich erst mit Styrokern machen. War mir aber irgendwie zu weich und zu grobkörnig. Na gut, dann aus Holz. Sind super steif in sich. Bin zufrieden damit:
Heute mal die Anlenkung für die Ruder gebaut/gedreht. Die Ruder und die Servos hatte ich die letzten Abende schon eingebaut. Die Ausschläge sind etwas stark. Muss ich etwas im Sender reduzieren.
Die Ruder sind mit 49g Gewebe überzogen. Was ja wirklich gut geht ist nach dem Laminieren Frischhaltefolie möglichst stramm drüber zu ziehen.
Geht problemlos ab und macht ne sehr gute Oberfläche. Auf dem Bild nicht mehr zu erkennen, da nochmal übergeschliffen, war aber schon glänzend.
Mein Funjet soll einen Startwagen bekommen. Dafür forme ich den Rumpf vorne und hinten ca 10cm breit ab. 6x80g Gewebe plus 3 Rovings(ob’s hilft, weiß ich nicht. Sieht aber wichtig aus:-).
Mit dem Material habe ich bisher keine Erfahrung. Ist aber sicher besser es mit einem Sandwichmaterial zu machen. Danke für den Tipp. Werde es gleich mal bestellen.
Gruß Roland
Die GFK Halterung ist doch schon so fest genug geworden. Der Startwagen entsteht gerade. Weiß jemand wieviel Anstellwinkel das Modell haben soll, damit es problemlos abheben kann?
Übrigens das Stützmaterial ist schon angekommen. Ich kannte es zwar schon, hatte aber nur Reste von einem befreundeten Orthopädie Betrieb. Das Zeug ist super, wenn man von beiden Seiten Gewebe drauf laminiert, wird es extrem fest und ist trotzdem sehr leicht. Vielen Dank für den Link. Hat damit problemlos funktioniert.
Gruß Roland
ja, das kenne ich ebenfalls, baue gerade wieder einen C-Jet auf. Dieses mal einen C-1500.
Bei den "Eigenkonstruktionen" würde ich nicht zu viel Aufwand bzgl. dem Finish betreiben bevor der Maiden nicht stattgefunden hat.
Ein Funjet fliegt zwar immer, aber sicher ist sicher.
So langsam entsteht das RC Brett. Vektorservo so weit es geht nach vorne. Akkus sowieso ganz vorne. Blöd nur das ich bestimmt trotzdem mindestens 400g Gewicht vorne brauche.
Kann mir jemand sagen, wie der Einstellwinkel der Turbine sein sollte? Habe jetzt so ca 1,3 Grad positiv. Habe ja noch den Vektor dahinter. Also Korrektur im Flug möglich, aber schön wäre, wenn es grundsätzlich erstmal passt.
