Beim ersten Testlauf der Turbine ist ein „kleines“ Problem aufgetaucht. Die Bine wollte nicht starten. -Low rounds per minute-. Mit Druckluftuntetstützung ging es dann. Aber leider nicht lange. Komisches Laufverhalten, Abbrüche bei mittlerer Drehzahl und Laufen der Spritpumpe beim Nachkühlen, mit spektakulärer Rauchentwicklung. Ach ja, Telemetrie geht auch noch nicht, weil zu alte Software auf der ECU.
Lange Rede kurzer Sinn, alles mal zu Jetcat hin.
Warte jetzt auf die Reparatur. Bus-Pumpe undicht, Bine überprüfen, Lager erneuern, Software für 2 ECUs updaten und etwas Kleinkram.
Muss ja alles sein, auch wenn es teuer ist.
