Meine Erfahrungen mit der FW 190
Die FW 190 von Hype sieht klasse aus. Sagt jeder. Das Fahrwerk hat einige Teile aus Plastik, die nicht ausreichend stabil sind. Sagt auch jeder. Was ich ergänzen möchte: man kann insgesamt erstaunlich viel an dem Modell basteln, obwohl es doch fast flugfertig aus der Verpackung kommt. Das Höhenruder benötigt dringend Verstärkung mit Kohlestäbchen. Im Akkufach habe ich Platz für einen 2200 mAh Lipo geschnitzt und ein Brett eingeklebt, damit der Akku nicht zu den Servos durchrutschen kann. Der BL-Regler stellte bei meinem Modell im dritten Flug den Dienst ein, ich habe einen neuen 40 A xeTronic Regler von Jamara eingebaut., der gut mit dem Originalmotor harmoniert.
Ja, und dann musste schon zweimal das Fahrwerk repariert werden. Wobei die Landungen nicht das Problem sind. Die FW 190 lässt sich mit den Klappen sehr gut verlangsamen und tendiert dabei im Geradeausflug kaum zum Überziehen. So kommt sie präzise den Rudern folgend sauber rein. Notfalls kann man auch das Fahrwerk einklappen und die FW 190 ins Getreide oder hohe Gras absetzen, das steckt die Dreiblattschraube problemlos weg. Aber beim Start muss der Übergang von Spornradsteuerung auf Seitenrudersteuerung sauber abgestimmt sein, sonst bricht die Maschine aus. Bei Ausflügen ins Straßenbegleitgrün mit hoher Geschwindigkeit verdreht sich dann häufig ein Rad so stark, dass eines der Kunststoffteile nachgibt.
Glücklicherweise ist das "Plastik" glasfaserverstärkt und nimmt Sekundenkleber gut an. Ich konnte noch jeden Bruch reparieren: zuerst heften, dann bei der Bruchlinie Plastikmaterial abtragen, ein passend gefeiltes CFK-Stück ein- bzw. ansetzen, am Schluss alles in die ursprüngliche Form feilen. Alles mit Sekundenkleber. Es ist noch nichts an derselben Stelle nochmal gebrochen... Für den Fall, dass doch mal ein Einzelteil irreparablen Schaden erleidet, habe ich aber ein Ersatzfahrwerk bei voltmaster.de geordert. Endlich mal ein Händler, der nicht nur das Modell günstig verkauft, sondern sich auch um die Ersatzteile kümmert!
Ich bin froh, mit der FW 190 ein wirklich nicht langweiliges Motormodell für den Feierabend zu haben. Wenn Thermik und Hangaufwind eingeschlafen sind, aber die Abendsonne über die Felder scheint, dann kommt das schöne Flugbild voll zur Geltung.
