Moin Micha,
danke für's Kompliment! Für das wochenlange Hin- und Herüberlegen beim Design hätte das Resultat bei meinem FXj kreativer ausfallen können, aber hey, er ist ja mit meinem super fliegenden (und feschen
...) RS Aero rock_it 2 verwandt - und das sollte man auch sehen.
Auf jeden Fall habe ich beim Folieren dazu gelernt (falls es wem was nutzt):
- Oralight rot transparent (Flächen und Höhenleitwerk FXj) war noch mal etwas anspruchsvoller aufzubringen als Oralight weiß (Flächen rock_it und Seitenleitwerk FXj; etwas transparent). Rot ist nominell ein paar g/qm leichter, scheint aber etwas schwächer zu kleben...?
- Dagegen ist Oracover weiß und grau (Rumpf) bzw. orange fluoreszierend (Tragflächenenden + Ruderkehlen Querruder) deutlich weniger störrisch, aber 50 g (auf den Flächen) extra wären +50 g... (~1 qm @ 89 g/qm Oracover weiß vs. 36 g/qm Oralight rot transparent).
- Vielleicht sollte man Oracover rot transparent (statt Oralight) in Erwägung ziehen (~+18 g @~1 qm: 54 g/qm vs. 36 g/qm)?
- Will gar nicht wissen, wie das mit Oralight farblos transparent (Roberts schönes FXj Design) geht
Bei mir ging's am besten mit niedrigster Bügeltemperatur, bei Fältchen an Kanten etc. in kleinen Stufen erhöhen, um diese vor allem mit meditativer Muße, viel Zeit und ohne Druck langsamst weg zu zaubern... Für die schrägen weißen Streifen (parallel zur Abschlussrippe/Randbogen) hatte ich zunächst Oralight weiß aufgebracht, aber blasenfrei habe ich da keinen schmalen Zentimeter auf die transparente Folie darunter hinbekommen, daher noch mal runter und Oracover weiß (voll deckend) drauf (da ahnt man die Bläschen von oben wenigstens nur bei streifendem Lichteinfall
...). Es bleibt also Steigerungspotenzial beim nächsten Modell...
Motor-Setup:
Hacker-Getriebemotor A10-7L/4.4:1 + Aeronaut Z-Spinner/Carbon Z Luftschraube 13"x8" + Regler Roxxy 720 BL + Akku 3S/850 mAh.
Die verwendete neue Aeronaut Z-Luftschraube liegt super am schmalen Rumpf an. Der Motor zieht damit knapp max. 10 A im Stand (minimal weniger als mit "normalem" Aeronaut-Spinner und 12"x10").
Ach so:
Gewicht flugbereit mit Akku (72g): 979 g (Flächenbelastung 23 g/qdm).
Das sollte für Thermik in der Ebene gut sein. Werde berichten.
Nimm Dir gut und genussvolle Zeit, Micha, das sieht alles sehr gut aus bei Dir! Bin auf Dein Design und Deinen Erstflug gespannt!
Wolfgang
