Fxo von Hype / Kyosho
Willi
Ich habe eine Fxo von Hype / Kyosho als Gebrachtmodell aus einem Nachlass erworben.
Nur habe ich nun das Problem, dass ich die Flügel nicht demontieren kann. Im Internet habe ich
dann die Anleitung gelesen, und siehe da, da gibt´s Schrauben:
Die habe ich dann entfernt, aber leider ohne Erfolg.
So habe ich dann weiter gesucht, aber leider gescheitert.
Hat ev. jemand noch eine Idee bzw. ein solches Modell noch und kann mir ein Tipp geben ?
Danke und viele Grüsse
Willi
tejott
Da ist ein ca. 1m langes Rohr als Flächenverbinder drin, einfach die Flächen 90Grad zur Längsachse des Fliegers abziehen. Sollte das nicht funktionieren sind sie eventuell verklebt …
