Antennenausrichtung
Antennenausrichtung
zuerst vielen Dank für die aussagekräftigen Antworten.
@ Jürgen, ich gebe zu dieses ist etwas schwierig zu erklären, aber hier mein Versuch:
- Antennenausrichtung 45 Grad nach hinten und außen gekippt an einem MC-22 Sender (Ausrichtung wie von ACT empfohlen)
- Flugrichtung von rechts nach links, nur die rechte Antenne sendet
- Pilot dreht sich etwas in Flugrichtung und damit "zielt" die rechte funktionierende Antennespitze direkt auf das Modell
Bitte einfach versuchen das sich so vorzustellen.
In diesem Fall hätte eine Einzelantenne eines anderen Systems durch die bewußte Ausrichtung einen klaren Vorteil
@ Jürgen
Dir ist schon bekannt das der Signal Lost Zähler beim Ausschalten des Empfängers immer auf 0 gesetzt wird ?
Dies bedeutet das in sämtlichen abgespeicherten Log Files keine Signal Lost angezeigt werden (Ausnahme ist das aktuelle Log File).
Also hat diese Anzeige (mit Ausnahme des aktuellen Log)
überhaupt keine Ausagekraft !
(Anm.: zumindest bei meinen getesteten 3 Stck S3D-10 Empfängern ist dieses Verhalten so).
Wobei ich auch ACT als mindestens so "hochwertig" betrachte wie alle anderen.
Ich wollt nicht ACT als "minderwertig" darstellen, sorry falls das falsch verstanden wurde.
Der Vergleich bezog sich auf ACT mit andere hochwertige System wie Futxxx, M-xxx, usw. (keine No Name Chxxx Importe)
@Wolf
Vielen Dank für diesen Tip (dieses Vorgehen scheint selbst ACT nicht zu kennen)
Kommt bei
beiden mit einem Rohr überschobenen Antennen der Empfänger in den Fail Safe bzw. werden Signal Losts gezählt?
@Herbert1
Wir reden nur über Sender, Empfänger spielen bei dieser Betrachtung keine Rolle.
Welches System außer ACT und Weatronic arbeitet denn noch mit 2 Sendeeinheiten?
Viele Grüße an Euch
josch
