Das Video oben gibt einen Eindruck. Ich habe kein GPS installiert. Nach meinem Dafürhalten fliegt sie eher langsam. Und ich liebe es langsam zu fliegen. Wenn man noch etwas Gewicht spart, geht sie sicher noch langsamer. Ich habe beim Motor gepatzt, indem ich einen 300KV gekauft habe. Das funktioniert mit 6s nicht so gut. Ich fliege mit 8s 5000 mAh 15 min und entnehme 3000 mAh. Ein 4000er wäre besser (weil leichter), aber da ich in der Summe mit den Flugeigenschaften mehr als zufrieden bin, werde ich kein 4000er Pack kaufen.
Die Montage am Platz ist wirklich klasse gelöst. Die gesamte Verstrebung ist (wie im Original, das ja anklappbare Flächen hat) an den Flächen. So nimmt man das Doppelpack Flächen ab und verwendet die mitgelieferte Transporthalterung. Kann ich später ein Bild einstellen, wenn gewünscht. Die Flächen werden mit vier Kunststoffschrauben am Rumpf befestigt. Aufbau in ca. 5min. Dadurch, dass man das gesamte Cockpit entfernen kann, ist der Akkuwechsel ein Kinderspiel.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Baukasten. Die Teile sind sehr schön und akkurat gearbeitet. Es gibt aber auch einige Schwachpunkte:
* die Steckungsrohre waren eiförmig, daher nicht steckbar. Ich habe neue gekauft. Gut, dass es 16mm ist und nicht irgendein wildes zölliges Material.
* Die Einschlagmuttern waren zu 75% mir Kleber oder Farbe zugeschmiert und mussten mit einem M3 Gewindeschneider gängig gemacht werden. Nicht schlimm, aber zeitraubend.
* Die Räder sind - mit Verlaub - Schrott. Ich habe 100mm Kavan Lufträder gekauft, die nicht aufgepumpt sind. Damit wird das bocksteife Fahrwerk kompensiert.
Dem Gegenüber steht ein wunderbares Modell, das sich traumhaft fliegt und super aussieht. Ich persönlich kann bei dem Preis mit den Mängeln leben. Schön ist, dass es wie angepriesen mit Oracover beklebt ist, d.h. ich habe das Blau und das Silber von Oracover verwenden können.
Das habe ich verändert:
* Rippen auf den Flächen nachgebildet. Im Original ist das sehr ausgeprägt. Ich habe Karton Streifen geschnitten (Trennblätter aus Aktenordnern), mit Pritt Stift fixiert und einen Streifen Orastick drüber geklebt. Das habe ich auch auf dem Leitwerk gemacht. Auf dem vorletzten Bild kommt das gut raus.
* Seitenruder-Anlenkung scale seitlich aus dem Rumpf geführt.
* Geschwindigkeitsmesser an der linken vorderen Flächenstrebe montiert.
* Motoratrappe mit Auspuff.
* Scale Spinner um die Propeller Mutter zu verdecken.
* Schraub-Befestigung des Cockpits gegen eine Magnet-Befestigung getauscht.
* Benedini Sound System eingebaut.
* Gescheite Räder
* Es kommen noch ein paar Scale Kleinigeiten
Nach genauer Betrachtung gefällt mir die DH.60 Gipsy Moth optisch besser als die DH.82 Tiger Moth. Aber die Hangar 9 Modelle sind generell eine andere Qualitäts-Liga (habe die Cirrus SR22T und die 1:4 Piper Cub von Hangar 9, beides excellente Modelle).
Alexander
P.S. Hier gibt es noch ein paar weitere Baubilder und auch ein Bild einer Fox Moth mit angeklappten Flächen.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2339907&page=3
* Gescheite Räder
Alexander
