Ne, das kann man nicht nachvollziehen, es kann halt auch eine Störung zwischen den Ohren oder zwischen Gehirn und Daumen gewesen sein ...
Nur das wollen die wenigsten Piloten dann auch noch gelogt haben
Fränky
Wie kann das sein?
Das mit der Signalstärke (-DBm) war noch offen, welcher Wert ist gut???
Tach! Isser jetzt, gestern released.Für meine Kontronik-Jive Regler hoffe ich ja, daß das Jlog2 bald HOTT-fähig ist.
Uhr schon !!!
Signalstärke: ja das ist die eine Seite das ist bekannt. Ich hätte gerne die andere Seite kennen gelernt.
Sprich welche Werte da so raus kommen.
Du brauchst das Datum und die Uhrzeit.
Das ist ganz unterschiedlich, kommt darauf an wie weit du fliegst aber nicht unter -90dBm, sonst würde die Anlage ja laufend Warnsignale ausgeben.
Jede Antwort ist willkommen!!!!!!!Oops, sorry! Sehe gerade erst, die Frage ging ja gar nicht an die Allgemeinheit.
Kann man eigentlich einen 3er Schalter für 3 Flugphasen benutzen bei der MX-20?
Immer wenn ich das Programmieren möchte habe ich auf 2 Positionen <<normal>>
und auf der anderen <<akro>> ich möchte aber noch zusätzlich <<Landung>> mit dabei haben
ich bekomme es aber nicht hin...
Hier mal eine Verständnisfrage:
1.
Ich möchte beim Gyro eine Flugphasenabhängige Einstellung des Gyros OHNE die Verwendung eines Gebers (z.B. die Empfindlichkeit +60% für HH-Mode!).
Bin ich richtig, wenn ich das im Helimenü (K1 -> Heck) mache und eine Gerade von +60% anlege?
Gyro ohne Geber geht nicht Flugphasenabhängig.
2.
Wie kann ich den Gyro auf +60% (HH-Mode) stellen und den Geber 7 dazu, so dass der Geber 7 in der MITTE die 60% hat?
Gyro auf Geber 7 programmieren, PH für Flugphasenabhängig und dann den Offset entsprechend programmieren.
Werner
kann mir hier einer ein Tipp geben was das ist?
Habe nur die ersten drei Modelle angelegt
Fränky
Siehe PN.
