depronator.
Welche Softwareversion zeigt der Sender denn jetzt beim Einschalten an?
Hallo Thomas.
Der Sender wurde mit 1.034 geliefert und zeigt jetzt 1.041 an.
Juri
Stattdessen bliebe aber noch ein V-Kabel.Ansonsten muss ich halt die Ausgänge vertauschen und Senderseitig verbiegen was ich eigentlich ungern machen will.
Morgen zusammen,
gestern Abend hat sich meine MX-16 (Softwarestand 1.703) während einer Simulator-Session am PC mit einem blauen Bildschirm verabschiedet. Sender war über die DSC-Buchse an den Rechner an einem USB-Interface angeschlossen.
Mein Vorgehen war immer: Sender ist aus, USB-Interface an Rechner anschließen, Klinke in DSC-Buchse, Sender startet, los geht's.
Nun geht leider gar nichts mehr. Entgegen des mir schon bekannten Bluescreens nach einem Update, bei dem die Anlage auch nicht mehr auf den Ein-/Ausschalter reagiert, sich dafür aber über die Hyperterminal-Methode wieder herstellen lässt, habe ich jetzt "irgendwie ein ungutes Gefühl". Anlage startet mit blauem Bildschirm, Cap-Touch-Felder werden im Uhrzeigersinn beleuchtet, dann blinken die LEDs noch einmal kurz auf, Bildschirm bleibt blau. Anlage lässt sich aber auch wieder ausschalten. Akku ziehen und wieder stecken hat nichts gebracht.
Über den aktuellen Firmwareupgrader (v1.8) erreiche ich sowol über den Punkt "Firmware Upgrade" als auch über "Emergency" nichts:
Im Hyperterminal meldet sich scheinbar auch kein Bootloader mehr, was sich ja irgendwie mit der Fehlermeldung vom Emergency-Update deckt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem speziellen Problem? Vielleicht gibt es ja mittlerweile eine neue Methode seine Anlage von "den Toten aufzuwecken"...
Viele Grüße,
Stefan
(Die findet man aber über die offizielle Graupner Seite überhaupt nicht)
In der Phoenix Anleitung steht, dass JR MX/MC Sender kompatibel sind.
Moin!
Da geht's schon los, die HoTT-Sender stammen von SJ-Propo, nicht von JR
Ansonsten: In dubio pro reo. Wer sagt denn, dass nicht ausgerechnet die HoTT-Sender die Guten sind und die Interfaces aufgrund eines zu billigen Aufbaus die Bösen? Sowas hatte ich bei meiner mc-24 mit einem (zu) billigen Schnittstellenkabel, welches aus einem Stecker mit zwei Widerständen bestand ... Das solltest Du als Experte doch erkennen können? Nebenbei schreibst Du erst, es gäbe keine Info auf der Graupnerseite, dann schreibst Du, die Info kennst Du schon - watten nu . Dann funktioniert es seit ewigen Zeiten an Deinem Laptop, nach der ersten Probestunde am Desktop aber wird der Sender abgeschossen - und der ist dann plötzlich schuld? Welche Komponente im System wurde jetzt gleich nochmal verändert?
Den Rest des Textes kann man unkommentiert als "Luftmachen" an der falschen Stelle (Ansprechpartner wäre hier der Graupner-Service) werten. Schön finde ich an dieser Stelle immer den zwangsläufig vertretenen Satz "Andere Hersteller ...". Da gerade hier in den Foren alles breiter getreten wird, als man es mit der größten Walze schaffen würde, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier nicht um ein generelles Problem sondern um *Floskelalarm* "bedauernswerte Einzelfälle" handelt . Wie, die Aussage hilft Dir nicht? Komisch, Deine Mitteilung hier auch niemandem, da sie viel unterstellt und Deine Professionalität hervorstreicht (den mit den Böden fand ich gut), aber nix hilfreiches enthält. Nebenbei erzeugt seitenweises Salbadern der Form "ich bin Profi und habe diese und jene Fehler NICHT begangen" als QS-Mensch immer gemischte Gefühle bei mir.
Daher nochmal: Weniger Text, mehr Infos an service@graupner.de oder den guten, alten Telefonapparat bemühen.
Hallo Jujo und Ingo,
vielen Dank für die Hinweise und Links.
Bei den kleinen Empfängern, wie Ingo sie beschreibt, war mir das "+" in der Bezeichnung nicht so bewusst, habe aber schon von den zusätzlichen Funktionen gelesen. Erstaunlich, was heute funktional auf ein derartiges Empfängerchen in Form einer "Briefmarke" passt. Interessant wäre für die Indoor- und Mini- Modelle ein so kleiner Empfänger mit einer 2-3S Einzelzellenüberwachung. Ich nutze heute GR12 mit dem Sensor für Einzelzellen bis 4S.
Aber auch die Funktionalitäten der größeren Empfänger klingen sehr gut.
Bei 2-3S ist eine Einzelzellenüberwachung bei sinnvoller Warnschwelle der Gesamtspannung noch nicht nötig.
Hier kann eine Zelle normalerweise nicht kippen.
Buma, deine Beispiele halte ich aus langjähriger Erfahrung für praxisfremd. Man kanns auch übertreiben...1. Zelle 3 Volt 2. Zelle 3,3 . Volt Zelle 3 gleich 3,6 Volt
Da wären ja gleich zwei Zellen hinüber und obendrein der User viel zu lange geflogen!
Funktion 1 – Schutz der Batterie
1-1 Hohe Abschaltspannung für LiPo/LiIo-Akkus (3,2V Abregelung, 2,9V Abschaltung)
1-2 Standard Abschaltspannung für LiPo/LiIo-Akkus (2,9V Abregelung, 2,6V Abschaltung)
1-3 Niedrige Abschaltspannung für LiPo/LiIo-Akkus (2,6V Abregelung, 2,3V Abschaltung)
