Moin Bernd und Helmut und natürlich auch alle anderen Leser,
Die Abklemmung habe ich mit einem1,5mmDraht realisiert.
Ein Ende am Servo .Das andere Ende ragt auf der linken Seite aus dem Motorspannt um den Durchmesser des Spritschlauches heraus.
Danach ist er abgewinkelt. Diese hält den Spritschlauch gegen den Motorspannt. .
Das Servo zieht dann die Abwinkelung gegen den Motorspannt.
Dadurch wird jetzt der Schlauch zugequetscht.
Das ganze muß man natürlich genau per Trimmung einstellen.
Arbeitet wirklich einwandfrei.Werde versuchen noch ein Foto mit der Abstellung zu machen und hier zu veröffentlichen.
Ich habe diese Abstellvorrichtung nur aus Sicherheitsgründen eingebaut!
Sollte das Modell mal in unkontollierte Flug kommen,kann ich den Motor sofort abstellen.
Kann ich also bei Verbrennern ohne Drosselvergaser nur empfehlen.
Der Tank ist dem Original mit 10ccm Größe nachgebaut.
Das Blech stammt von einer Keksdose.
Gruß Uwe
