KD-Modelltechnik
"Pieper" ham alle Sendermodule ...normalerweise sitzt der direkt auf der Platine, es gibt aber auch eine Version mit "angekabeltem" Piepser damit du den nach oben gerichtet einkleben kannst (damit du das Piepsen auch hörst) Kannst aber genausogut das Normalmodul verwenden und piepserseitig nach oben einbauen (dabei sollte der Piepser durch ein offenes Schalterloch abstrahlen können. Ist meiner Meinung nach aber nur interessant wenn ein Kollege neben dir mit dem Zerknalltreibling spielt da ansonsten die Lautstärke auch für intern verbaute Piepser mehr als ausreichend ist.
Jeti (Spin)Box musst du zusätzlich kaufen ...nur damit kannst du die ganzen hübschen Features nutzen die dir Duplex so bietet ...Telemetrie, Warnschwellen, Kanalzuordnung, Failsafe etc. pp.
"Einbauen" tust du selbige nicht ...wenn du mit Pult fliegst bietet sichs an diese mit Klettband am Pult festzumachen oder eben am Sendergehäuse oben bei der Antenne (so kann man auch mal wärend des Fluges draufgucken. Die Box muss aber NICHT zwingen angestöpselt bleiben.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
