Noch immer knapp am OT vorbei - aber es gehört auch irgendwie zu Hott im Allgemeinen und damit zur MC32EX als Topmodell von Hott ...
Ich bin nicht der Meinung, daß hier irgendetwas "broken" ist. Die Entscheidung das Sensormenü den Sensor selbst erzeugen zu lassen hat enorme Vorteile.
Jain. Das Sensormenü zu übertragen ist vollkommen okay - aber nicht als Response zu jedem Tastendruck.
(Zufällig kenne ich mich noch ein wenig mit Terminalsteuerung aus und ich sage, das geht besser)
Aber kein Vorteil ohne Nachteil. Mit dieser Lösung muss alles vom Sensor zum Sender über die hauchdünne Pipeline Rückkanal. Und das nunmal kein high speed link.
Und genau das ist die Crux an der Sache.
weil ich bei mir keinen Sinn darin sehe, im Sensor große Werte einzugeben. Das stelle ich im Sender ein.
Der Sender ist da nur Terminal, die genannte Daten *) können nur vom Sender zum Sensor geschickt werden, der schickt als Antwort den geänderten Wert zurück - in Form des gesamten Menüs.
*) Wie schon Wolfgang schrub, abgesehen von Alarmen und Abfragen.
In dem Zusammenhang würde mich noch etwas interessieren:
Die MC20 hat ziemliche Probleme damit, wenn zwei oder mehr Telemetrie-Ansagen zur gleichen Zeit ausgegeben werden sollen. Also z.B. "Höhe: Fünfzig Meter" und "Kapazität: Dreitausendsechshundert Milliamperestunden". Das kann man simulieren, wenn man beide Ansage auf einen Schalter legt. Wenn man den Schalter betätigt, dann werden diese Ansage abwechselnd durchgegeben. Wenn man während der einen Ansage den Schalter noch einmal betätigt, dann wird die erste Ansage abgeschnitten und die zweite durchgegeben.
Das ist bei Ansagen per Schalter okay, da kann ich durchschalten bis zur gewünschten Ansage. Blöd wird es, wenn der Sender gerade einen Alarm ausgibt, so wie z.B. "Ding-ding - Empfängerspannung!" und man drückt just in diesem Augenblick den Schalter - dann wird der Alarm durch z.B. "Höhe: Fünfzig Meter" überlagert. Mir ist es jedenfalls schon oft passiert, dass ich einen "Ding-ding" Alarm unabsichtlich "weggedrückt" habe - und ich mich dann frage, was mir der Sender gerade sagen wollte.
Also lautet die Frage: Kann das die MC32EX besser oder ist das Verhalten nach wie vor dasselbe?
