Ralf Horstmann
User †
Das Modul passt so schon, ob das schon eingebaut ist, solltest Du beim Schweighofer nachfragen.
Die Minibox kannst Du auch nehmen, die funktioniert genauso gut und passt noch besser zum Sender.
Ja, es funktioniert mit Jeti Duplex Empfänger.
Satelliten brauchst Du im Segler nicht, außer der ist aus Vollkohle und Du willst durch zusätzliche Antennen an günstigen Positionen den Empfang verbessern. 4 Antennen sehen eben mehr als 2.
Das Jeti Duplex Vario habe ich auch, für zwischendurch ist das ganz nett und funktioniert auch soweit ordentlich. Mir hat es bei meinen seltenen Thermikflügen schon ganz gut geholfen. Für richtig ambitionierte Segelflieger ist aber das WS-Tech besser geeignet, aber auch deutlich teurer.
Natürlich gibt es Satelliten. Ich habe einen im Turbinen Heli. Aber Satelliten gibt es erst ab den größeren Empfängern - der R18 wird sogar nur im Set mit Satellit verkauft.Satelliten gibt es bei Jeti nicht.
