V.Pi schrieb:Michael,
toll gelöst mit der Jeti Box bei deiner MC24.
Genau da gehört soi hin !
Gruß Michael
Outsourcer schrieb:Hilfe... meine MC-22 zeigt plötzlich nur noch DSC an.
2,4 geht auch nicht mehr. Hatte plötzlich keinen Empfang am R8 Sender. Und vor lauter rumprobieren weiß ich jetzt nicht ob der DSC fehler schon vorher da war oder erst durchs rumprobieren passierte.
Wenn ich die Jetibox driekt an den R8 anschließe, bekomme ich eine Displayanzeige.
Schließe ich die Box an den TU Sender an, bekomme ich keinen Strom sprich keine Displayanzeige mehr. Erst wenn ich separat einen Akku an die jetibox mit anschließe, zeigt er was an. ...aber nicht den angeschlossenen Empfänger.
Hat jemand einen Rat?
discus schrieb:Hallo,nicht Jumper,sondern ein Transistor war defekt und wurde kostenlos bei Graupner ersetzt!!!!!
mfg Roland
Ich hab gestern schon mal gepostet was denn der Fehler bei - dauernd im DSC-Modus - sei. ICH HAB DIE LÖSUNG!!!!! zumindest nachdem ich bei Graupner angerufen habe :-) .
An der stelle einmal ein ganz großes Lob an den freundlichen Kundendienst bei Graupner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fehler - Nach ab und wider anstecken des 4 pol. Stecker von der HF Print, steht in der Ausgangsanzeige nicht wie gewohnt die Kanalnummer, sondern nur "DSC".
Ursache - Kabel wurde bei eingeschaltetem Sender ab und an gesteckt, oder verkehrt herum angesteckt.
Lösung:
Entweder ist der RF-Jumper (auf der kleinen Print wo auch der Hauptschalter drauf ist) nicht gesetzt oder der Transistor "Q8" ist kaputt (wie in meinem Falle).
In dem Fall tauscht man einfach den kaputten Transistor gegen einen 2SA1298 aus, oder wenn man keinen zur Hand hat, dann tut es auch ein gleichwertiger (z.B. BC327).
Danach sollte wieder alles funktionieren!!!!
