wäre nett wenn du die ergebnisse deiner recherche hier preisgeben könntest, ist sicherlich auch für andere interessant. danke!
also beide modes gingen gut, kabellos oder mit kabel.
mit kabel kann man telemetrie verwenden und der lehrersender sendet auch das signal. mit kabel hat man aber das ppm summersignal, das wohl mind. 20ms latenz hat, aber beim steuern merken tu ich das nicht grossartig.
ohne kabel geht leider die telemetrie nicht, aber ich denke mal, das durch die "modernere" digitale übertragung per funk die latenz geringer sein müsste.
aber ich habe mit v1.611 getested, bei ner neuen version sind schon wieder ein paar sachen beim lehrer-schüler system geändert worden.
ach ja, ich hatte doch mal den akku des senders mit nem 1s3p 4800mah ersetzt. dieser hat aber bei kälte draussen sehr schnell spannung verloren, deshalb hab ich wieder den NiMh drin, das ist mit dem laden auch praktischer und diese zellen kommen mit kälte deutlich besser zurecht. ich werd allerhöchstens einen NiMh mit mehr kapazität reinmachen oder auch den jetzigen drinlassen, der reicht eh voll aus. und wie wir ja wissen, "halten" diese NiMh zellen eh ewig, sofern sie richtig behandelt werden :-).
habe jetzt auch noch ne mx-12 als backup sender. die tasten dort gefallen mir viel besser als diese elektronischen bei der mx-16, die sind zwar schön schick, aber das ist eigentlich unnötig, vor allem funktionieren sie bei kälte nicht mehr, wenn man mit kalten handschuhen draufdrücken will :-(, für kälte sind altmodische "taster" wie bei der mx-12 viel besser ...
bin aber trotzdem immer noch begeistert von der mx-16 :-)
grüsse
