wildflieger
gr-16 problem mit fail safe
hallo,
habe ein problem mit einem gr-16 empfänger. wenn ich versuche für kanal 6 (motor) ein failsafe einzustellen (aus-position 0%), dann steht anschliessend im sender "position gespeichert", aber wenn ich den motor laufen lasse und den sender ausschalte läuft der motor unverändert weiter. bei nem anderen gr-16 in nem flieger geht das ganze problemlos mit dem failsafe.
habe vor ca. 3-4 wochen den sender mal upgedated, die empfänger aber nicht ...
ich kann ausserdem im rx-setup menü auch nix verändern.
der empfänger ist in nem heli und läuft mit dem summensignal (aus kanal 8).
beim fliegen keinerlei probleme, aber das failsafe wär schon nicht schlecht, falls der heli crasht, das dann zumindest der motor ausgeht und nicht alles zum "schmelzen" anfängt ...
was mach ich falsch ?
grüsse
hallo,
grüsse
