Eine Fas(s)tlane für tote Pferde. YeeehaWas wir mit Sicherheit ausschließen können ist Futaba FASST. Die basteln halt lieber an inkompatiblen Bussystemen
Genau so ist mit der RX Programmierung, warum macht man das nicht gleich über den Sender ?
was meinst du mit RX Programmierrung?? Failsafe etc.??
Wenn du das meinst, geht das aus folgendem Grund nicht:
Ist im PPM Mode der ja bei Graupner für 2,4 Ghz derzeit benötigt wird nicht möglich. Da kann ich kein FS im Sender einstellen, das geht nur bei PCM.
Futaba hat da den Vorteil des eigenen Moduls, alls FS einstellungen können wie Bei PCM auch mit 2,4 Ghz im Sender geproggt werden, da brauch man nix im RX Proggen.
Uli
Geht nicht, gibt es überhauptnicht !
Für die IFS RX gibt es einen Programmer, da werden alle Werte, auch FS, über Funk eingestellt, da kann man auch gleich den TX und die eigene SW nutzen.
Na,da ist ja auch schon das neue Modul auf der Graupner-Page zu sehen.
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=23109
das problem ist doch das es die Software vom Sender nicht hergibt, und ich denke das sich die IFS Software nicht im Sender Intergrieren lässt.
Uli
Hätte ich jetzt Jeti, müsste ich für einen 150A-Stromsensor 49€ ausgeben. Bei Graupner dagegen kann ich ganze 179€ sparen - weil: nicht lieferfähig! Genau wie die anderen drei angebotenen Teile ...und die neuen telemetriesachen auch...
Thomas
Weiß ich, weiß ich, war ja nicht zu überlesen!war eigentlich auch ironisch gemeint.
Hallo Markus,
wenn ich JD in seinem Forum richtig verstanden habe, dann ist der 3.Stecker u.a. zum Auslesen der Telemetriedaten gedacht. Graupner wird sie dann im Display darstellen ??
Bis bald, Wolfgang.
Du hattest Recht Wolfgang,
der Anschluß ist für die Telemetrie.
