Härter H500 und L385
Habe noch eine Flasche Härter H500 welcher mit dem L285 gut geeignet ist für schnelle Reparaturen und Klebungen.
Das L285 ist jetzt verbraucht und wird auch nicht mehr beschafft da jetzt ausschließlich L385 verwendet wird.
Deshalb folgende Fragen:
Kann man L385 mit Härter H500 verwenden?
Welches Mischungsverhältnis dann?
Gideon
Ein Blick in die Datenblätter beider Harzsysteme schafft Klarheit:
Wenn Du auf ein Mischungsverhältnis von 100 : 40 Gewichtsteilen zurückrechnest, dann hat der Härter H 500 ein H-Äquivalent von ca. 65.
EPIKOTE Resin MGS LR 285 / mittlerer Epoxydwert : 0,62 (100 : 40,3 Gewichtsteile)
EPIKOTE Resin MGS LR 385 / mittlerer Epoxydwert : 0,61 (100 : 39,65 Gewichtsteile)
Das fällt nicht ins Gewicht!
Quelle: Westlake Epoxy (ehemals Hexion Specialty Chemicals)
Schau mal auch hier: https://www.rc-network.de/threads/ungereimtheiten-l285.135056/
Stefan, ganz heissen Dank!
Wie immer eine präzise Antwort ohne große Umwege, das ist eine große Hilfe!
Und auch sehr hilfreich wenn das L385 mal Gas gibt beim Härten...
