Hacker RC-FREE SingleSkin Gleitschirm
Status
skosi
mal ne Frage an die Piloten, die den RC-free schon fliegen:
Benötigt man für den RC-Free auch ein Beschleiniger oder kann man diesen Schirm ohne Beschleuniger fliegen?
Stefan
Beschleuniger bei FREE
Stefan
Hallo Stefan,
Der FREE wird grundsätzlich ohne Beschleuniger geflogen. Wer ihn mit Beschleuniger fliegen möchte kann das aber natürlich gerne machen. Mit Beschleuniger wird er noch mal ein paar km/h schneller. So kann der Schirm auch ohne Zusatzgewicht minimal schneller gemacht werden.
lg
Säsch
Indoor Rucksackmotor Variante für RC-FREE
Hallo Zusammen,
für den RC-FREE und andere Gleitschirme ähnlicher Größe haben wir ein Umrüstsatz, mit dem der Rucksackmotor / Backpack auf Indoor umgebaut werden kann.
Das Gewicht des Kunstsoffsitzes beträgt mit Einlage und Schrauben ca. 95g. Dieser Kunstsoffsitz ersetzt den Metallsitz, der im Gurtzeug untergebracht ist.
Das Gewicht des Rucksackmotors mit 1300mAh Akku, Standard Servos, A30 28S Motor und, X40 Regler, Propkäfig, Bügel, Kunststoffarme beträgt ca. 780g. Je nachdem, welche Akkus eingesetzt und Servos verbaut sind kann das Gewicht des Rucksackmotors nach oben und unten variieren.
Mit diesem Rucksackmotor ist der RC-FREE extrem langsam zu fliegen. Wegen dem enormen Kraft-Überschuss sind dann Loopings etc. sozusagen aus dem "Stand" möglich. Trotz der Spannweite von 250cm. Das Rucksackmotor Set für den RC-FREE, egal ob mit Metallsitz oder Kunstsoffsitz, eignet sich übrigens auch bestens dafür noch eine Puppe (ohne Funktion) nach eigener Wahl reinzusetzen.
Das Umrüst-Set ist ab sofort erhältlich.
Technische Daten ohne Gurtzeugtasche
Gewicht:ca 95g mit Schaumgummi und Schrauben
Lieferumfang
Kunstsoffsitz
Schraubensatz
Schaumgummieinlage
Empfohlenes Zubehör für Indoor und Null- bis wenig Wind
ECO-X Akku 130mAh 3S 1300mAh
Para-RC-Servos oder
Low Profil Servos Savöx SC-1251MG
Fertig aufgebauter Rucksackmotor mit Kunstsoffsitz. Gewicht ca. 780g
lg Säsch
.....saubere Arbeit, dann werde ich mir gleich einen bestellen und den Alu-Sitz in Rente schicken :D
skosi
Neues RC-Free Set
Neues RC-Free Set
Hallo Paraverrückte,
heute habe ich den neuen RC-Free Singleskin Schirm bekommen, habe die Set Version bestellt und kann auch gleich eines der neuen Designs zeigen. :D:D
Inhalt des Sets:
- RC _Free
- Motor A30 -28S
- Regler X40
- Schäkel
- Metallsitz und Tasche
- Kunststoffarme
- Alubügel
- Kuststoffring
- APC 10 x 5“ Prop
Erstmal großes Lob an Hacker, es ist ein stimmiges Paket, angefangen von der Sitzgurttasche die schon alle erforderlichen Aussparungen/Ausschnitte für Servos; Bügel, Reglerkabel… enthält hier muss man jetzt nicht mehr selbst in Action treten, Der Motor ist schon auf Druckantrieb umgebaut, sodass auch hier eine sofortige Montage erfolgen kann. Schrauben und Abstandshalter zur Montage des Motors und Schutzrings ist alles mit dabei, Eine Ausführliche Bedienungsanleitung liegt dem Set bei, hier wird alles gut und bebildert beschrieben, wie z.B Montage des Sitzgurtes mit Bügel, Servos und Kunststoffarme sowie Adaption des Motors und des Proprings, Bremsleineneinstellung, Tipps für das Starten und fliegen
- Super!!!
Was man noch benötigt:
- 2 Standard Servos ca. >=9 kg Stellkraft (optional ein weiteres für Beschleuniger)
- Empfänger
- Paramixer (wenn man die Mischfunktionen zum steuern, im Sender nicht programmieren kann)
- Akku (ich habe ein 3300 mAh 3S Lipo aus meinem Segler genommen)
Gesamtgewicht meines Set’s liegt jetzt so bei 1450 g
Mein RC-Free wartet jetzt auf den Erstflug bin echt gespannt! :)
>>>>> Fortsetzung Folgt
Grüße Stefan
skosi
Hallo Michael,
da sehen wir uns morgen auf der Messe :-)
@ Ludo sehr schönes Video
Udo super für die tollen Messeimpressionen, da bin ich morgen dann gespannt drauf wie die in der halle fliegen :-)
Stefan
....danke für das Lob Stefan......und wer den Schirm mit meinem Ultralightman sieht, der bekommt von mir persönlich ein Eukalyptusbonbon :D
RC-FREE
RC-FREE
Hey @ All
auch ich habe mein RC-Free beckommen und den Erstflug gemacht.
Ich kann nur sagen Para-RC war noch nie einfacher!! Super Handling, voll Acro tauglich und geht mal was schief fängt er sich innerhalb weniger secunden wieder ohne zutun des Piloten.
Die gleit und steigleistungen mit dem "indor setup" mit 750g Abfluggewicht sind der Hammer !! Da reicht ein "Käferfurz" zum steigen ;-))
Da hat Hacker und Swing echt ein Sahnestück entwickelt ( weiter so ;-))
@ stefan: Glückwunsch zum erstflug ;-))
@ udo. tolles Video
See you in the Sky
Marcus
skosi
Hi Udo,
Ist mir gleich aufgefallen, dass Sascha gen Piloten hat, den ich irgendwo schon gesehen habe. ;)
@ Marcus, Hey weist Du eigentlich noch wie rc-gleitschirmfliegen geht ;-) viel spass mit dem free, denke der macht ne menge Laune und es wird damit Netz langweilig!
@ Stefan: ja musste erst wieder überlegen wie man so ein "Ding" überhaupt steuert !! Je eine Bremse rechts und links in der Hand ist einfacher ;-P
Ich schau mal wieder bei Euch vorbei dan kannst mir Unterricht geben ;-))
@ Harry : top Bericht
See you in the Sky
Marcus
Status
