Indoor Rucksackmotor Variante für RC-FREE
Hallo Zusammen,
für den RC-FREE und andere Gleitschirme ähnlicher Größe haben wir ein Umrüstsatz, mit dem der Rucksackmotor / Backpack auf Indoor umgebaut werden kann.
Das Gewicht des Kunstsoffsitzes beträgt mit Einlage und Schrauben ca. 95g. Dieser Kunstsoffsitz ersetzt den Metallsitz, der im Gurtzeug untergebracht ist.
Das Gewicht des Rucksackmotors mit 1300mAh Akku, Standard Servos, A30 28S Motor und, X40 Regler, Propkäfig, Bügel, Kunststoffarme beträgt ca. 780g. Je nachdem, welche Akkus eingesetzt und Servos verbaut sind kann das Gewicht des Rucksackmotors nach oben und unten variieren.
Mit diesem Rucksackmotor ist der RC-FREE extrem langsam zu fliegen. Wegen dem enormen Kraft-Überschuss sind dann Loopings etc. sozusagen aus dem "Stand" möglich. Trotz der Spannweite von 250cm. Das Rucksackmotor Set für den RC-FREE, egal ob mit Metallsitz oder Kunstsoffsitz, eignet sich übrigens auch bestens dafür noch eine Puppe (ohne Funktion) nach eigener Wahl reinzusetzen.
Das Umrüst-Set ist ab sofort erhältlich.
Technische Daten ohne Gurtzeugtasche
Gewicht:ca 95g mit Schaumgummi und Schrauben
Lieferumfang
Kunstsoffsitz
Schraubensatz
Schaumgummieinlage
Empfohlenes Zubehör für Indoor und Null- bis wenig Wind
ECO-X Akku 130mAh 3S 1300mAh
Para-RC-Servos oder
Low Profil Servos Savöx SC-1251MG
Fertig aufgebauter Rucksackmotor mit Kunstsoffsitz. Gewicht ca. 780g
lg Säsch
