Detlef Kaehler
Hallo Urs,
stimmt der Impellerzugang ist so wirklich schnell und einfach. Der Impeller wird einfach eingeschoben, sitzt dann eigentlich auch schon fest, ich hab ihn nur noch mit einer kleinen Blechschraube von unten gegen Verdrehen gesichert.
Die Kohleröhrchen haben 8 mm Außendurchmesser und stecken in passenden Alurohren die im Rumpf eingeklebt sind.
Auf den Fotos kannst Du oben den weissen Streifen sehen. Dort habe ich in beide Rumpfteile an Rumpfober- und Unterseite eine Vertiefung eingefräst und mit ca. 10 cm Abstand zur Rumpftrennung jeweils kleine Buchenholzklötze eingeklebt. Die eigentliche Verbindung erfolgt dann mit Alu-Flachprofilen, 10 mm breit und ca. 20 cm lang. Diese werden mit Blechschrauben an den Holzklötzen festgeschraubt, insgesamt also 4 Schrauben.
Auf der Rumpfoberseite wird das ganze der Optik wegen verdeckt durch das schmale Rumpfteil das vor dem Seitenleitwerk liegt. Ist bei mir mit einer Sperrholzzunge vorne und einem Magnet befestigt.
Ich hoffe ich habs nachvollziehbar beschrieben, sonst mach ich gern noch mal ein paar Fotos.
Detlef
Detlef
