Erstflug....
Erstflug....
Soooo, Erstflug absolviert, fliegt wie auf schienen SP auf den von Jepe eingestellt, und mit voll gezogenem Höhenruder geflitscht.
Einfach herrlich der Flieger, leider ist es nicht meiner.....
Nur, nach der Landung, habe ich festgestellt, das der Regler so heiß geworden war, das der Schrumpfschlauch geplatzt ist.
Ich habe genau wie du auch, den Regler im Cockpit eingebaut, und hatte dabei keinerlei Bedenken.
Nun kann es sein, das es an der fehlerhafte Regler Programmierung lag, denn statt 5-10Grad Timing, hatte ich noch die Standard 12 Grad drinne.....
Ich vermute, das dieser Fehler, in Kombination mit viel Teillast das das Ding zum Kochen gebracht hat.......
Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.....
Erwin
