Gerhard_Hanssmann
Ein Balsastäbchenrumpf mit 20 mm Dicke kann in leichter Stäbchenbauweise auch so aufgebaut werden.
2 parallele Leisten ca. 5 x 20 in der Rumpfmitte von vorne bis hinten.
Diese Leisten dienen als Motoraufnahme, Flächenaufnahme und Leitwerksaufnahme.
Die Silhouette wird mit 3 x 20 mm Balsa und u-förmiger Ummantelung aus 1,5 mm Balsa erstellt.
Die Silhouette wird mit 3 x 20 mm Balsa mit den in der Rumpfmitte verlaufenden Leisten verstrebt.
Damit ist kein Vollmaterial z.B 10 x 20 mm notwendig.
Auch dieser Rumpf kann nach hinten konisch bis auf 6 mm zulaufen.
Diesen Balsaleichtenrumpf zu bauen macht bestimmt Spaß. Ich machs, wenn ich Zeit dazu habe.
