malerlrn
Heute wollte ich meinen relativ neuen ( ca. 10 Flüge ) Sharon wieder fliegen,
also Akku rein, Motor starten und raus damit, und ab geht's mit ca. 50' gen Himmel ...
Thermik ist nicht zu finden, also ein bisschen rumgeturnt, tiefen Überflug und wieder
ab zum Steigflug. Doch plötzlich bei ca. 200 m Höhe, Motor aus, Strömungsabriss und ab
geht's senkrecht runter, keine Reaktion auf irgendwelche Ruder, Motor läuft nicht und
die Kiste fällt bestimmt 50 - 60 m. Plötzlich bewegt sich das Höhenruder und ich kann
ihn gerade noch abfangen...
Erstmal alle Ruder checken - funktionieren, Motorcheck: läuft wieder ... Das war Adrenalin
pur, das brauche ich eigentlich nicht wirklich, also, angesetzt zur Landung ... Alles gutgegangen ...
Puuuh ... Glück gehabt.
Unten nochmal alles gecheckt und keine Fehler gefunden. Also, Akku nachladen und nochmal
anschließen. Doch was ist das: der YGE-Regler piept 5 mal, immer wieder ... d.h. Empfängersignale
ausgefallen. Antenne sind links und rechts unterhalb der Fläche aus dem Rumpf ausgeführt. Der
Rumpf des Sharons ist aus einem Gemisch aus Carbon-Kevlar und die Flächen haben eine Carbon-D-Box.
Ich habe dann beide Antenne noch etwas weiter aus dem Rumpf herausgeführt. Erneuter Start und
dann hatte ich noch zwei weitere Ausfälle des Signals zu verzeichnen, die aber nicht so extrem waren.
Also landen und nachdenken ... Wo liegt hier der Fehler?
Ich fliege übrigens eine Multiplex Royal Evo/Pro 9 mit einem RX-9-DX. Kann es wirklich sein, dass das
Carbon abgeschirmt hat? Oder gibt es andere bekannte Fehler an Sender oder Empfänger?
Kann es an der Außentemperatur liegen? Wir hatten heute knapp 29' C. ...
