Hi Antonio
Hab ja schon über PN was geschrieben, aber hier sind nochmal für´s Forum, als Anhaltspunkt, meine 3 verschiedenen 6s 3D-Joker-Setups für max Leistungsausbeute der Motoren. Je nach verwendbarer Schraubengröße anderes Setup.
Als 3D Antrieb für die Diablo mit großer Luftschraube und viel Drehmoment für kräftige Lastwechsel, einen 63
60-8 V3 280KV mit einer 22x12" Luftschraube. ( Eigentlich 8s Motor...aber für diesen Zweck als 3D 6s Antrieb ideal )
Sollte da aber nur eine Lattengröße von 19-21" drauf gehen, dann für 21" einen 63
50-10 V3 300KV mit einer 21x12" oder den "Allrounder schlechthin" einen Joker 63
50-8 380KV mit einer 19x10" ( Beide 6350er Antriebe haben mit den vorgeschlagenen Schrauben nahezu gleichen Schub /Speed und Strom ! ) Der 380KV Motor verträgt und zieht bei mir im kräftigen Scaleflug mit 7,5 Kg Modell sogar eine 20x10 mit teils über 110A max, wäre damit im 3D aber überlastet.
Die max Ströme sind bei allen 3 Antrieben max ca. 100A kurz, was die auch problemlos vertragen.
Regler 120A + und Akkus ab mind. 5800mah empfehlenswert !
Gruß Andi
Mehr Infos und Interessantes zu 6s hier
https://www.rc-network.de/threads/d...cher-größe-mit-überschaubarem-aufwand.385079/
