Hallo...
Die ganzen unscharfen Fotos sind zwar für die Fehlersuche nicht wirklich hilfreich aber ich habe eine Vermutung... Hast du das Board auch scharfgeschalten? das machst du meistens über den Seitenruder Knüppel, also bei minimaler Gasstellung das Seitenruder ganz nach links oder rechts drücken für ca 1sek, das Board sollte dies mit einer LED o.Ä. quittieren. Danach ist das Board aktiv. zum deaktivieren gleich verfahren nur das Seitenruder in die andere Richtung betätigen.
noch was anderes, sind an dem Board nicht alle + Pins der Stelleranschlüsse durchverbunden? wenn doch solltest du das BEC von drei Stellern deaktivieren, da die sich sonst gegenseitig zerstören können. Beim KK2.0 Board z.B. wird explizit erwähnt das nur Steckplatz 1 über das BEC versorgt wird, somit darf man die Steller ohne modifikation einstecken.
Gruss Mathias
