DirkL
Irgendwie steig ich da noch ned so durch
Hab jetzt mal zur verdeutlichung im CAD nen Kreis mit 20mm Durchmesser gezeichent
und den dann anschließend als dxf ins BoCNC geladen.
Anschließend eine RK durchgeführt. Bild 1 zeigt den Kreis (grün) so wie er sein
soll mit seinen 20mm und in rot die Fräsbahn. Allerdings liegt diese Bahn ja
innen wes heißen würde das ich nur, bei einem 2mm Fräser, einen Kreis von 16mm
haben werde und ein Loch mit 20mm.
Da ich aber einen Kreis mit 20mm will hab ich den Vektor umgedreht und
schwubs was macht BoCNC? Die Fräsbahn bleibt die selbe nur der Kreis wird innen
dargestellt! Siehe Bild 2 ....
Was mach ich den da bitte falsch? Hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Dirk
Dirk
