Nun ist auch noch das letzte Element verbaut.
Aus reiner Paranoia mache ich jeweils beim Schleppkupplungs Servo einen Überlastschutz hin, wenn ich alle 8 Kanäle vom GR-16 benötige und die Schleppkupplung und Einspeisung auf Kanal 1 kommen. Wenn nun das Schleppkupplungsservo kurz schliesst, hat der Rest dann doch noch Strom.
Hier der passende Halter.
Und eingebaut:
So, nun ist der Rumpf wie ich ihn haben will.
Auch die Höhenruderservos wurden getauscht. Bei einer 4m Kiste halte ich HS-65 doch für etwas mutig. Gut, das Upgrade ist heftig ausgefallen, hat jedoch schön in die Servorahmen gepasst.
Jetzt noch Deckel drauf und gut ist.
Ausgewogen ist die Hornet auf die 100mm CG wie in der Anleitung. Auch die Ausschläge sind nach Anleitung eingestellt.
Erstflug kann kommen...
Grüsse Simon
