Kabelquerschnitte und Längen
Ich hatte die selben Fragen bei meinem Kleinen Triebwerk. Ich habe am Ende heraus gefunden, dass der Querschnitt von Regler zu Motor nicht so dick sein muss wie von Regler zu Akku. Denn bei Bsp. 210 Amp, die der Motor zieht, müssen die Amp durch die 3 Phasen des Motor geteilt werden. Das heißt pro Phase laufen da etwas mehr als 70 Amp. Von daher passt das mit dem Kabelquerschnitt bei euch. Zu den Längen ist es so, wie Till geschrieben hat. Die Längen von Motor zu Regler kann man etwas " vernachlässigen "
Gruß Markus
Hallo Markus und Till,
vielen Dank für Eure Antworten. Üblicherweise machte ich mir bisher auch keine allzu grossen Gedanken. Und meine Phoenix-Regler mit Eflite Power 160 an 10S in meiner Porter machten auch noch nie Probleme. Als Elektro-Ingenieur (bitte nicht lachen) ging ich bisweilen auch immer mehr nach der Methode Versuch und Irrtum vor (nachdem ich schon mal überschlägig gerechnet hatte).
Ich war nur verdutzt, da Jeti in der Anleitung explizit schreibt: [...] die Entfernung zwischen dem Motor und dem Drehzahlsteller sollte 10 – 15 cm nicht übersteigen. [...]
Jedoch ohne Begründung. Wahrscheinlich hängt das bei zu grossen Längen mit dem Timing zusammen. Aber erhoffe ich mir, dass der Jeti das mit seinem Auto-Timing ausregelt.
Im Gegensatz dazu, die Kabel zur Batterie werden ordentlich erklärt und der Einsatz von "AddCaps" vorgeschrieben... das ist für mich auch nachvollziehbar und werde ich auch so machen.
Die Kabelquerschnitte werde ich nun auch so auslegen, dass eben kaum ein Spannungsabfall zwischen LiPos und Regler entsteht und damit die volle Leistung zur Verfügung steht.
Habe eben nochmals gemessen und ich benötige wahrscheinlich nicht mal 50 cm; d.h. zwei grosse AddCaps dazwischen und gut ist.
D.h. ich werde mir dann flexible Silikonkabel vom Auto-HiFi-Händler besorgen, denn die Jungs verbraten ja z.T. auch richtig Leistung.
beste und gefönte Grüsse
Volker
PS: gestern rauschte es dann schon das erstemal ... nu' habe ich wieder eine staubfreie Modellbaubude...
Volker
