Hallo Timo,
das hat mir doch keine Ruhe gelassen und habe nochmals getestet. Ich habe eine normale Jetibox, die über das dreiadrige Kabel an das TU-Modul angeschlossen ist. Die bekommt dann den Strom über den Senderakku und nach Einschalten des Senders sehe ich im Display TX -> RX -> MX. Dann kann ich wie beschrieben nach MX, dann nach unten und dann den Sensor z.B. Drehzahlmesser Min/Max-Werte Nullen. Das kennst Du ja. Wichtig ist, beeinflusst wird der Sensor über den Sender, d.h. das TU-Modul, welches seine Befehle von der "dummen" Jetibox erhält.
Dann habe ich den dreipoligen Stecker aus der Jetibox herausgezogen und in die Ji-Buchse der Jeti Box Profi gesteckt. Im Unterschied zur "dummen" Jetibox tat sich zunächst nichts, denn die "dumme" Jetibox erhält den Betriebsstrom aus dem eingeschalteten Sender; die JBP bezieht ihren Strom nicht aus dieser Ji-Buchse, sondern muss erst eingeschaltet werden. Dann aber im Display der JBP ganz nach unten in die unterste Zeile und bei "Ji" enter drücken. Anschließend siehst Du als erstes unter TX die Daten des TU-Modul-Senders und keine vom JBP-Sender. Weiterschalten zu MX wie bei der "dummen" Box und man kann den Sensor nullen. Auch hier geht die Beeinflussung des Sensors über die Funkstrecke vom TU-Modulsender und nicht über den JBP-Sender. Der kann eingeschaltet sein oder nicht, das ist wurscht, denn der Empfänger ist ja nicht an ihn gebunden (damit sendet er ins Leere).
So brauchst Du zukünftig nur noch die JBP zum Nullen der CBox und zum Anschauen/Speichern der Telemetriedaten.
Probier es mal.
Horst
P.S. Dein Hinweis auf 7.3: PPM-Abschalten ist vermutlich nur relevant, wenn man Telemetrie extra über den RSat erfasst bei z.B. einem Modell, das mit 35 MHz, Multiplex, Graupner o.ä. gesteuert wird; d.h. nicht mit Duplex-Empfänger. Dann kann man den RSat über den anderen Empfänger mit Strom versorgen und den Sensor an den RSat anstecken. Dann braucht man natürlich die JBP als Sender, damit eine Hin- und Rückstrecke zum RSat aufgebaut werden kann. JBP und RSat müssen aneinander gebunden sein, ein PPM ist aber nicht nötig. Aber der Alarm für fehlendes PPM könnte stören.
Und zum Schluss nochmals deutlich: Ein Empfänger kann nicht parallel an zwei verschiedene Sender gebunden werden. (Über die Clone-Einstellung können aber beliebig viele Empfänger an einen Sender gebunden werden).
