-HF Teil läßt sich zur Zeit nicht ausschalten! In meinen (!) Augen auch absolut überflüssig. Die HF Abfrage hat mich bei meinem alten Sender schon immer schwer genervt. Aber ich kann das bei Jeti anregen...
Spätestens, wenn man mal eine größere Anzahl an Modellen hat kann die Auswahl aber durchaus mühsam werden wenn man dann durch die Liste durchscrollen muss. Da wäre es zumindest praktisch, wenn man seitenweise blättern kann.- Modellwahl ist doch nun wirklich einfach: Menue - Modellwahl/neues Modell - Modellauswahl viel einfacher gehts doch kaum...
was genau verstehst du unter "softwaremäßig abgeschaltet"?Richtig.
Ich bin außerdem der Meinung, daß ein HF-Modul, welches NICHT softwaremäßig abgeschaltet werden kann ein echter Sicherheitsgewinn ist.
Wie krank ist bzw. wird das denn...............
Richtig.
Sorry, aber das ist frech. Wenn jemand einen Wunsch gegenüber einem Hersteller äussern möchte, warum soll er das nicht tun?
Jeder hat das Recht, Wünsche zu äussern, ob diese umgesetzt werden oder nicht soll Jeti entscheiden, 'krank sein' ist etwas ganz anderes, und das wünsche ich dir nicht.
Leute, kommt mal bitte wieder zurück auf den Teppich. Wenn es jemand nervt, das etwas nicht so geht, wie er es möchte, dann lasst ihn das sagen. Ich sehe in bei den letzten beiden Wünschen
jedenfalls keinen Grund, mit den Bittstellern abwertig umzugehen. Bleibt sachlich.
Gregor
Eine etwas seltsame Einstellung! Bei allen Sendern die ich habe resp. hatte (Aurora9, FX-30, MC32 und sogar eine billige Walkera) können ohne HF-Abstrahlung betrieben werden. Und ich hatte deswegen noch nie ein Sicherheitsproblem.
Hallo Harald!Ein seitenweises Blättern ist bei allen Auswahlisten, ob bei der Modellauswahl oder bei der Auswahl von Soundfiles von jeher möglich.
Alle Auswahllisten sind seitenweise angeordnet, man kann vor- und zurückblättern. Außerdem braucht man nur durch die halbe Liste scrollen,
also maximal 10x, durch drehen gegen den Urzeigersinn des 3D-Rades springt man zum unteren Ende der Auswahlliste. Wen du mehr als 20 Modelle anlegst wirst du es sehen.
Bei 35MHz war das ein notwendiges Feature, um auf dem Platz Einstellarbeiten vorzunehmen ohne jemand anderen auf dem gleichen Kanal vom Himmel zu holen (Sicherheitsgewinn )
Bei 2,4 frage ich mich wirklich warum das HF Modul abschaltbar sein soll. Das hat keinen Vorteil.
Diejenigen die Angst vor der Strahlung haben koennen ja in den Frankreich Modus umschalten. (aber nicht vergessen beim Start wieder die 100mW zu aktivieren )
Bleibt mal mit Euren Forderungen nach goldenen Wasserhaehnen auf dem Teppich. Es gibt soviel wichtigeres was Jeti angehen sollte. Einen funktionierenden FM zum Beispiel (ja ich wiederhole mich) oder endlich die Mezon Steller liefern, oder die DS16, oder,.....
Gruss Stephan
