Hi Marvin!
DAS wird interessant!
Bitte möglichst viel Fotos machen!
Was für ein TX Modul willst du verwenden?
TU, TGi, TGiV2 ?
ich kenne das Innenleben der JetiBox nicht. Was bestimmt eigentlich die Größe der Box ? Kann man da das Display (bzw. die Displayplatine) von einer Art Hauptplatine trennen und mit Flachbandkabel verbinden?
Ach ja, falls jemand Fotos von einem TU-Modul hat, welches in ein HF-Modul Leergehäuse eingebaut wurde, wäre ich interessiert.
Das "alte" TGi Modul hat für mich den Nachteil, dass man für Antennen und Box-Stecker evtl. etwas am Sendergehäuse aussparen muss, das TGiV2 hat wiederum den Box-Anschluss auf der Unterseite.
Ich möchte aber eine komplett interne Lösung, entweder mit Box-Anschluss per Kabel an die Frontseite verlegt, oder wie jetzt eben Marvins Idee, sogar die Box zu integrieren. Das wär' der Hammer!
Da man dabei wohl jedes bißchen Platz im Sendergehäuse gut brauchen kann, sollte die TX-Elektronik wohl selbst wenn man ein TU-Modul nimmt, im HF-Schacht (dann also wohl m. Modul-Leergehäuse?) untergebracht sein.
Viel Erfolg Marvin, bin sehr gespannt !
Ach ja, wäre das vielleicht eine Idee für Jeti, eine Art "abgespeckte" Box, sozusagen eine reine "Display-Box" ohne Gehäuse etc. für den Einbau in ein Sendergehäuse anzubieten?
Die jetzige Box ist ja sehr gut geeignet für die Plug and Play Empfänger-Programmierung.
Das wäre bei Marvins Integrallösung dann wiederum nur mit etwas Mehraufwand zu lösen.
Der Box-Anschluss müsste mit einem Umschalter nach draußen gelegt werden so, das man dann als Eingangsquelle für die Box entweder das iinterne TX-Modul oder eben eine externe Buchse (-> mit Kabel zum Empfänger) auswählen kann.
Oder man hat eben 2 Boxen
viele Grüße Holgi
