V-Speak Version 1.6 Einbau Zusatzschalter
ich habe mir den Zusatzschalter (Achtung kein Schalter, es ist ein Taster) ebenfalls in meine Jeti-Box eingebaut.
In meinem Fundus waren noch die kleinen Microtaster zu finden, übrigens die gleichen wie sie auch schon in der
Jeti-Box verbaut sind, nur der Stift ist kürzer.
- Jeti-Box demontieren
- die Tasterfolie vorsichtig abziehen, wird am Ende wieder aufgeklebt (der Originalkleber hält auch ein zweites mal)
- ein Loch in der Größe des Stiftes bohren, bei mir in der Nähe des CE Zeichens (Achtung, weiche Plaste - langsam bohren, am besten per Hand)
- auf der Rückseite mit einem größeren Bohrer etwas senken, damit der Stift vom Taster nach dem einkleben leicht übersteht
- Taster einkleben, ich habe UHU PUR genommen, Heißkleber sollte ebenfalls gehen
- den Taster nach der Vorgabe von Volker anschließen
- die Tasterfolie wieder aufkleben, im Bereich des neuen Tasters habe ich die Folie mit Tesaband zusätzlich gesichert
( wenn ihr etwas weiter nach innen geht, könnt ihr das Tesaband bestimmt auch weglassen)
- alles wieder montieren, die Box anstecken, einschalten und
