Sprachmodul in die Jetibox einbauen
Für alle die, die gern basteln, bei den Minustemperaturen in der letzten Zeit, war mir nicht zum fliegen.
Da ich mein Sprachmodul in meiner MX 22 eingebaut hatte und das wechsel der Software das öffnen des Senders vorraussetzt, versuchte ich dieses in die Box zu setzen.
Und was soll ich sagen, es geht.
Den Umbau sollte jeder, der den Lötkolben nicht an der Spitze anfasst wenn er heiß ist, schaffen.
Als erstes habe ich die Leiterplatte ausgeschnitten und war noch der Meinung ich bekomm das Modul komplett rein. Hat aber leider nicht funktioniert, somit habe ich den Schrumpfschlauch seitlich aufgeschnitten.
Nun sind noch zwei Leitungen welche von der Platine zur Steckdose verlötet sind zu sehen, eine der beiden habe ich duch eine etwas längere ersetzt. Jetzt konnte ich die Platine um 90 Grad versetzt und neben
der Steckdose mit Doppelseitigen Klebeband fixieren.
Eine Zugentlastung in Form eines Knoten und das Gehäuse etwas ausarbeiten damit das Kabel aus der Box geführt werden kann.
Da ich ein TU2 Sendemodul verbaut habe, muss ich das Sprachmodul mit + Spannung versorgen, also geht über dieses Kabel gleich der komplette Anschluss für das Sprachmodul.
Gruß Bernd
