R18/R14 mit Satelite schnell
es sind 3 Einstellungen nötig wie hier unten beschrieben:
R14/R18
1) Sender ausschalten
2) Bindungsbrücke (rot) in das ext.Loch im R14/R18 einstecken
3) Empfängerbatterie an den Empfänger anstecken (einschalten)
4) Sender einschalten
man hört sofort sehr kurzes dooodtuuut und dann kommen einzelne tuut tuut tuut töne. Wenn man jetzt im Betrieb die rote Brücke abzieht ist Stille und der Empfänger ist Bereit.
Satelite Rx
2) Bindungsbrücke (rot) in das ext. Loch im Satellite Rx einstecken
3) Empfängerbatterie an den Empfänger anstecken (einschalten), weil der Empfänger keinen Servosteckplatz hat, kann man ihn an die JetiBox anstecken und die Empfänger Batterie auch an die JetiBox, das löst das Problem der passenden Kabelverbindung.
man hört sofort dooodtuuut und dann kommen einzelne tuut tuut tuut töne.
wenn man jetzt im Betrieb die rote Brücke abzieht ist stille und der Sateliteempfänger ist Bereit.
Jetzt muss der Satelite Empfänger in den clone Modus versetzt werden.
1) Satelite Rx an die jetiBox anschliessen (über das Kabel von der JetiBox mit den zwei gleichen Graupnerbuchsen. Eine Seite in die JetiBox die andere in das Ext. Loch am Satelite Rx.
3) Empfängerbatterie an die JetiBox anstecken (einschalten)
4) An der JetiBox erscheint Rx Sat oder ähnliches, (habe es jetzt nicht vor Augen)
5) man geht auf main Setings bis die Textzeile "Normal" erscheint. Hier ist ein doppelpfeil nach links zu sehen.
6) Die Taste wohin Doppelpfeil zeigt 2Sec. lange drücken, der Empfänger spring um und ist dann im "Clone" Modus (steht auf der JetiBox, aber nur wen die JetiBox direkt am Emfänger angeschlossen ist)
R14/R18 mit Satelite Rx Verbinden
1) Alles ausschalten
2)Kabel vom satelite Rx in das Steckloch 18 am R18 einstecken
Fertig.
Der Steckplatz 18 beim R18 ist aus der fabrik auf "DataInput" voreingestellt und funktioniert sofort. wenn man es dur rumprobiererei verändert hat muss man den Eingang/ausgang 18 auf "DataInput" über die JetriBox einstellen. Das macht man im Menü OutPinSet.
Diese Kurzanleizung ersetz keinesfalls die volle Anleitung
Anleitung für R14, R18 in Deutsch ist z.B. hier zu finden.
http://www.rc-easy.com/shop/media/products/0514097001249394169.pdf
Jan
