Erich Liechti
Sicher Markus, immer schön weiterberichten
IQ-Hammer verwendet auch ProJet, richtig? Welche Softwareversion ist für die Nutzung der Jeti Telemetrie notwendig? Wäre super, wenn das ginge...
VG
Volker
Habe die Nutzung des Konverters auch bei meiner IQ-Hammer vor. Hat das schon jemand in Verwendung? wie genau funktioniert die Tankanzeige?
Grüße Alfons
Habe nun auch den VSpeak Konverter an der CB 200 u. DS16.
Funktioniert einwandfrei, alles auf dem Senderdisplay sichtbar und über die Jetibox bedienbar.
Gruß Peter
ich betreibe den Konverter auf EXT1.
In der CB 200 auf Out Pin Set - dann auf EXT1 (bei meiner CB stand bei EXT1--Y16)- und auf Telemetrie Input stellen (Pfeil nach unten drücken).
Konverter anschließen (wenn ihn die CB200 erkannt hat,merkt Du daran dass er zu peepen aufhört.)
Gruß Peter
Hallo Jungs
Hab auch den V speak mit Jeti, und den 14Kanal Empfänger aber ich komme gar nicht bis zur EXT Einstellung.
Also kann ich da keine Telemetrie einstellen wie könnte man das Problem lösen?
VG
Wolfgang
