nein, umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Bei kleinem Delta-Peak wert erfolgt die Abschaltung früher als bei einem höheren Wert. Das kann dazu führen, das die Zelle(n) nicht vollgeladen wird / werden wenn zu früh abgeschaltet wird. Außerdem haben einige Lader noch eine einstellbare Delay-Zeit, da kann man einstellen wieviele Minuten noch unverändert nachgeladen werden soll bevor die Abschaltung erfolgt ( Nicht zu verwechseln mit Trickle, da wird dann mit geringem Erhaltungsstrom die Ladung aufrechterhalten, wird aber eher bei NiCD gemacht als bei NiMH).
Auf der anderen Seite kann ein zu hoch gewählter Delta-Peak-Wert dazu führen, das die Zelle überladen wird, insbesondere wird dann eine höhere Energie in Wärme umgesetzt, was nicht unbedingt förderlich für dei Lebensdauer ist. Im schlechtesten Fall erfolgt garkeine Abschaltung und die Zellen werden langsam und dauerhaft gekocht. Für AA / AAA ist ein Delta-Peak von 12 mV ein recht guter Praxiswert ( man kann zwischen 10....15 mV mal experimentieren, dabei die Abschaltung unbedingt im Auge behalten ) und ggf. wenn der Lader es denn unterstützt ein Delay von 3 Minuten draufgeben.
Der ideale Wert variiert je nach Zelle ( Größe, Kapazität, Innenwiderstand ) und man tut nichts falsches, wenn man mit kleineren Werten anfängt und sich rantastet.
