Danke für eure Infos!
Hab es bisher bei 2 Balanceranschlüssen belassen, da es bei meinem Robbelader (Power Peak i4) nicht anders ging und dieser für den 1er Ausgang zwei Balancerbuchsen (für á 6 Zellen) hat.
Daß man beim Vertauschen der Balancer aber gleich den Lader vernichtet; gibt's da vorher keine "Störungsmeldung" oder Sicherung?
Da ist ein Umrüsten auf einen Stecker wohl die sicherere Variante...
Ralph
Ich mache es auch mit farbigen Steckern.
Aber du scheinst das Problem noch nicht ganz verstanden zu haben. Wenn du die Stecker vertauschst erzeugst du einen Kurzschluss, das ist zunächst einmal VÖLLIG UNABHÄNGIG vom Ladegerät.
Selbst wenn du die Balancerplatine NICHT am Ladegerät angeschlossen hast, sondern einfach nur die beiden Balancerstecker an die lose rumliegende Balancerplatine in der falschen Reihenfolge anschließt knallt es!
Das Ladegerät hat da letztlich überhaupt nix mit zu tun.
Deshalb mache ich es bei mir auch zur vorsicht immer so:
Balancerplatine bzw. das Adapterkabel noch NICHT am Ladegerät angeschlossen, dann die beiden Balancerstecker an den Adapter anschließen, und dann erst den Adapter ins Ladegerät.
Wenn ich es dann falsch mache geht nur das Adapterkabel bzw. die Platine kaputt. So wird es zumindest auch vom ein oder anderen Hersteller empfohlen. Denn so kann am Ladegerät nix kaputt gehen, denn es knallt schon vorher...
Mir ist es zum Glück durch die farbliche Markierung auch nach bestimmt 400 Ladungen von 12s Packs (mit 2x6s Balancersteckern) noch nicht passiert...
