Es geht nicht um Verunsicherung zu schüren!
Danke an NFLY für die Belegung und beweis über die Unterschiede beim Laden oder Entladen.
Zur Info. Entladen ist nicht viel schlimmer, da die Verlustleistung beim Laden genauso hoch sein kann!
@ Crizz
Hier geht es nicht um Getue!
Keiner hat gesagt das Junsi schlechte Arbeit gemacht hat und das die Kühlung nicht ausreichend ist!
Ron Dep hat gesagt.
Ich würde das nicht zu oft machen. Und wenn, dann möglichst langsam und nicht mit der maximalen Power, die das Ladegerät "theoretisch" aushält.
Selbst Zarko rät davon ab. Auch der Akku freut sich über ein gemächliches Entladen.
Was Ron Dep schreibt sind leider Halbwahrheiten ...
Deshalb die Fragen Zarko:
Wo ist deiner Meinung die Entladeleistung (= Erwärmung ) im Gerät höher?
Ich Entlade mir Rückspeisung 90W und ohne Rückspeisung mit 90W?
Ab welchen Temperaturen altern Halbleiter bzw. Bauteile (Widerstände, Kondensatoren) Übergebühr?
Wie hoch ist bei dir "stark aufheizen" - bitte mal Temperaturangaben!
Gerd, ich weis das meine Meinung für dich nicht so wichtig ist, daher beweise ich dir dass.
Ich sage nicht das ein Ladegerät gleich beim Entladen mit volle Leistung kaputt geht ich sage nur das so was für die Ladegeräte auf Dauer nicht gut ist, und das ist in meine Anleitung auf die Seite 41 unter (Weitere Tipps) Punkt 5 erwähnt worden.
Ich habe gerade mit einem
4010 Duo 2 x 6S Akkus entladen ohne Begrenzung also pro Kanal 100W dabei ist die Temperatur im Ladegerät nach kurze Zeit auf
61.5° gestiegen und da geblieben bis zu Abschaltung!
Im Sommer kann die Temperatur beim Entladen noch beachtlich höher liegen!
Ich habe eine Entladung
(Regenerativ) von Kanal zu Kanal durchgeführt, bei meiner Einstellung ergab das
209W dabei ist das Ladegerät mit Temperatur von
39.8° bis 40.1° bis zum Ende geblieben, die erste Balkenanzeige ging immer an und aus!
Zwischen die beiden Entlademöglichkeiten sind beachtliche Unterschiede bei der Temperatur!
Jetzt kann Jeder selbst sehen was besser für das Ladegerät ist, übrigens die Zimmertemperatur ist bei 22° gewesen.
Deine Empfehlung unterstütze ich nicht ganz!
So, um keine weitere Verunsicherung zu schüren und um einen Abschluss zu finden:
Die DUO Ladegeräte können ohne schlechtes Gewissen im modellbautypischen Bereichen sowohl als Lader- als auch Entladestation
betrieben werden sofern die Kühlung nicht erschwert (in der prallen Sonne) oder die Lüfter hinter abgedeckt wurden (s. HB)!
Alles andere (Abweichende) bitte entsprechend auf der Händlerhomepage und/oder in die Bedienungsanleitung als Hinweis/Vermerk
ergänzen! ... mir sind keine bekannt!
Es geht auch nicht um einer Verunsicherung sondern um Schonung von Ladegeräten!
Jeder der sein Gerät lange behalten will und auf die Genauigkeit nicht verzichten will soll das Entladen (Intern) mit voller Leistung unterlassen!
Über die Bauteile ab wann genau die zu Leiden anfangen möchte ich nichts sagen, ich will nur sagen je niedriger die Temperatur im Gerät beim Laden oder Entladen ist desto besser ist es!
Bitte die Bilder beachten!
Links ist Regeneratives Entladen von Kanal zu Kanal und Rechts Interne Entladung mit Volle Leistung ergibt 200W
Ergänzung mit Bild:
www.rc-network.de/forum/showthread.php/367345-Junsi-4010DUO-Ladegerät/page152#2277
