Schaltet denn das Ladegerät bereits ab, obwohl die Zellen erst 4,15 Volt haben, oder geht die Zellenspannung nach Beendigung wieder soweit runter? Hast du denn 4,2 Volt als Abschaltspannung eingestellt? Auf welcher Genauigkeit steht dein Balancer? Bei wieviel % vom eingestellten Ladestrom wird abgeschaltet? Ab wann wird balanciert? Sind deine Balancerkabel in Ordnung?
Das sind mal nur so einige Fragen, die mir direkt einfallen.
Sollte dein Ladegerät nicht ausgerechnet defekt sein, dann mußt du einiges gravierend falsch machen. Bei mir ist es so, das bei recht neuen Akkus die Spannung der einzelnen Zellen am Ende maximal um 5mV unter den eingestellten 4,2 Volt liegt. Sind die Akkus schon älter, dann geht die Spannung auch schon mal auf 4,18 Volt runter. Dann lade ich eben bis auf 4,22 Volt und habe am Ende auch wieder meine 4,2 Volt. Balanciert wird bei mir erst ab Beginn der CV-Phase. Und der Abschaltstrom steht bei mir auf 7%. Außerdem habe ich die Abschaltbedingung so eingestellt, das erst abgeschaltet wird, wenn sowohl der minimale Ladestrom von 7% erreicht ist als auch alle Zellen auf 5mV ausbalanciert sind. Das Ergebnis ist dann wie oben beschrieben. Bei einer Ladung mit 2C brauche ich so ziemlich genau eine halbe Stunde zum laden.
Raimund
