chris1105
Hi Horst, das klappt mit dem EZFW wirklich wunderbar! Wenn der Rasen kurz gemäht ist, braucht man noch nicht mal die Tragfläche hoch halten.
Hier mein Setup:
Motor ist ein LC5065 mit 330kV an 8S (2x4S 5000mAh), den Motor hatte ich selbst auf die lange Welle umgebaut, kannst soweit ich weiß aber auch einfach eine längere bei Reisenauer bestellen. Da die Welle im Motor 8mm hat, ist meine jetzt durchgängig 8mm und nicht mehr abgedreht auf 6mm.
Leopard LC5065 14pol330KV (350)Spezial 0,2mmWelle 6mm
15x10 GM SCALE CFK Prop - weiss
Reisenauer VERSATZ 0° Klemm-Mittelteil 52/ 8 - Welle 6mm inkl. Schrauben - bzw. dann 8mm je nach Motorwelle
Die ist lt. Hr. Reisenauer nicht optimal im Bezug auf den Schub weil das Blatter sehr schmal ist, aber liegt dafür sehr schön an. Die Empfehlung war damals eine 14x10 RFM aber die hat mir von der Optik nicht zugesagt. (Sind nicht schön lackiert...)
Ein Kollege von mir fliegt sie mit dem Original Antrieb von d Power und auch das klappt einwandfrei!
Gruß Christian
Hier mein Setup:
Gruß Christian
